Schnitt auf Konstruktionsebene bei 180° Planwinkel teilweise nicht sichtbar
Tati
Hallo Zusammen,
ich habe einen Schnitt auf einer Konstruktionsebene liegen, der passend zum Grundriss um 180° gedreht ist.
Die Planfläche ist zum Arbeiten auch rotiert und das Ganze unter gesicherter Darstellung abgelegt.
Jetzt nach einiger Arbeit am Grundriss habe ich festgestellt, dass im Schnitt nur die Schnittflächen dargestellt werden. Der Teil vor und hinter der Schnittlinie sit ausgeblendet.
Wenn ich heran oder heraus scrolle, kann ich kurz sehen, dass alles noch da ist.
Wenn ich den Schnitt bei unveränderter Plandrehung auf 0° drehe, bleibt es bei der reduzierten Darstellung.
Wenn aber die Planfläche auf 0° wieder ist und der Schnitt aktualisiert, erscheint alles, wie ursprünglich eingestellt. Auch wenn ich den Schnitt auf den Kopf stelle.
Verträgt ein Schnitt also keine Planrotation? Wie lässt es sich lösen, wenn ich es bei 180° Drehung lasse?
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Könnte mir hierzu jemand helfen?
Habe manche User gelesen, sie arbeiten mit Schnitten grundsätzlich auf Konstruktionsebenen. Aber ohne Rotationen?
macOS Sonoma 14.0
Salü Tati
vor 15 Stunden schrieb Tati:
Genau. Unter anderem genau wegen den von dir beschriebenen Problemen (aber es gibt mehrere). Lieber den Schnitt/Ansichtsbereich drehen um zu bearbeiten, als den Plan zu drehen.
Am 20.9.2021 um 14:15 schrieb Tati:
Die Frage sollte mehr wie folgt heissen: gibt es überhaupt ein Szenario, wo die Planrotation nicht zu Problemen führt?
Die Planrotation ist so broke, dass sie auch zu Fehldarstellungen führt, wenn nur simple 2D-Elemente im Plan vorhanden sind, ohne Schnitte/Ansichtsbereiche/Intelligente Objekte.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Salü KroVex!
vor 3 Stunden schrieb KroVex:
Ich habe mich nach meiner Zeichnungsorganisation in 2D orientiert. Hätte es gerne auch so in 3D gehandhabt.
In 2D arbeite ich ja gerne mit passend zum Grundriss gedrehten Schnitten und Ansichten. Habe eigentlich nie Probleme damit gehabt.
Sehr schade, dass es in 3D so nicht geht.
Was bringt dann aber das Arbeiten an Schnitt-/Ansichtsbeeichen auf Konstruktionsebene?
Für mich wäre es die direkte Kontrolle ohne eine Mehrfensteransicht und direkte Bemaßung+Beschriftung ohne in Ergänzungen gehen zu müssen.
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
Ich mache es immer so das ich die 3D Schnitte einzeln und hintereinander auf Konstruktionsebenen erstelle. Die Grundrisse für ergänzungen habe ich als Ansichtsbereich einige Meter unterhalb des Schnittes angeleget. Der Ansichtsbereich mit dem Grundriss ist dann auch gedreht wie es für den Schnitt stimmt. Schnitte würde ich nie drehen, nicht einmal in einem Ansichtsbereich (hatten schon falsche Darstellungen deswegen). Ich ergänzen dann alles in 2D auf der Konstruktionsebene und erstelle davon einen Ansichtsbereich.
Der Workflow von Vectorworks wäre wie folgt: 3D Schnitt direkt aufs Layout. Ergänzungen in den Ergänzungen. Oder variante eine Konstruktionsebene mit dem gleichen Schnitt auf einer Hilfsklasse. Die 2D ergänzungen dort zeichnen und im Layout in einem zweiten Ansichtsbereich überlagert darstellen.
Schnitt direkt aufs Layout hat vorteile für Datenstempel und 3D Achsen, welche dann eingeblendet werden könnten.  Es schmerzt das dies nicht auf der Konstruktionsebene funktioniert, aber ich habe mich für den Tradeoff entschieden, weil ich A nicht immer zwei Schnitte aktualisieren möchte und B ergänzungen im Layout unpraktisch finde.
Bearbeitet von inderfab
vor einer Stunde schrieb inderfab:
Klingt nach viel Aufwand, aber das ist doch ähnlich wie mit Referenzen. Könnte in Vorbereitung aufwendig sein, aber später zeitsparend.
Muss ich mal testen.
Danke!
macOS Sonoma 14.0
Tipp wenn Schnitte auf der Konstruktionsebene liegen: Umbedingt dem Schnitt einen Namen in der Infopalette vergeben. Damit kann man gezielt gewisse Schnitte aktualisieren vor dem Export.
      141,2Tsd
