msteiger Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Im Schnitt werden die Schraffuren (zum Beispiel Füllungen von Betonwänden) nicht in der richteigen Farbe dargestellt. Zum Beipsiel Umbau: Im Grundriss werden die Schraffuren bei Wänden rot/gelb/schwarz gefäbt, im Schnitt nicht. Wird dieses Problem bald behoben? Oder kennt jemand eine Lösung dazu? Datenvisualisierung Schnitt.vwx
Marc Wittwer Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Hallo msteiger Mit dem nächsten grösseren Update sollte diese Funktionalität umgesetzt werden. Termin Ende Oktober. Vorschau siehe Anhang. Gruss, Marc 6 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tobiaskern Geschrieben 30. August 2021 Geschrieben 30. August 2021 Moin Marc, das sind sehr gute News. Hoffentlich lassen sich dann auch Schalen von Wänden, Böden und Dächer separat ansprechen. … ggf. kannst Du das mal ausprobieren. Möglich ist die Datenvisualisierung im Schnitt auch jetzt schon, wenn man die neuen Materialien als Filterkriterium setzt. Bin schon sehr gespannt auf VW 2022. Die ersten Infos zur neuen Version dürften uns diese Woche erreichen, so wurde es zumindest im englischen Forum angekündigt. Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Marc Wittwer Geschrieben 1. September 2021 Geschrieben 1. September 2021 Hallo tobiaskern Am 30.8.2021 um 09:33 schrieb tobiaskern: Hoffentlich lassen sich dann auch Schalen von Wänden, Böden und Dächer separat ansprechen. Das geht aus meiner Sicht erst ab dem Moment wo man den Schalen eigene, separate "Daten" zuweisen kann. Daher ist der Workflow mit Materialien für unterschiedliche Schaleneigenschaften aus meiner Sicht genau richtig (wenn man Datenvisualisierungen im Schnitt erstellen möchte). Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tobiaskern Geschrieben 1. September 2021 Geschrieben 1. September 2021 Hi Marc, grüße Dich und Danke für die Info. Ich habe schon öfters Threats gelesen, wo über eine Generalüberholung der Wände diskutiert wurde. Die Ideen gehen in die Richtung, dass Wände zusammengesetzte Container aus einzelnen Schalen sind, d.h. man legt sich in der Bibliothek Bauteilschalen anstatt "nur" monolithische Wände an und kombiniert dann aus den angelegten Bauteilschalen seine vielschichtigen "Container"-Wände. Die Bauteilschalen könnten dann individuell mit allen relevanten Infos versehen werden, wie Kosten, Brand-, und Schallschutz usw. Mengen liessen sich evtl. so auch besser ziehen. Schalen wären ggf. schneller austauschbar, bzw. auch ein- und ausblendbar bei Designänderungen, bzw. bei Projekten mit Bestand, Abbruch und Neubau. Der Ansatz klingt irgendwie flexibler und ist ggf. auch sinnvoller (würde sich in der Praxis aber erst beweisen müssen). Aber möglicherweise gibt es ja noch andere Lösungsansätze. Soweit ich gehört habe, werden die Wände überholt werden, ob es für VW2022 allerdings reicht, bezweifle ich. Grüße Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Marc Wittwer Geschrieben 2. September 2021 Geschrieben 2. September 2021 Hallo tobiaskern Am 1.9.2021 um 11:59 schrieb tobiaskern: Soweit ich gehört habe, werden die Wände überholt werden, ob es für VW2022 allerdings reicht, bezweifle ich. So ein grosses Projekt wird in mehrere Phasen aufgeteilt. Zuerst wird an der Grundlagentechnolgie gearbeitet, welche für den Anwender nicht oder kaum sichtbar ist. Aber ja, das Thema Wände ist ein aktives Projekt beim Hersteller. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
gebharla Geschrieben 6. September 2021 Geschrieben 6. September 2021 Am 26.8.2021 um 16:29 schrieb msteiger: Im Schnitt werden die Schraffuren (zum Beispiel Füllungen von Betonwänden) nicht in der richteigen Farbe dargestellt. Zum Beipsiel Umbau: Im Grundriss werden die Schraffuren bei Wänden rot/gelb/schwarz gefäbt, im Schnitt nicht. Wird dieses Problem bald behoben? Oder kennt jemand eine Lösung dazu? Datenvisualisierung Schnitt.vwx 4 MB · 3 downloads Bei mir war das Problem, dass ich nicht einstellen konnte, dass alle Sachen hinter der Schnittebene z.B. in grau dargestellt werden sollen (über eine Klasse gesteuert in den Einstellungen vom Schnitt) und gleichzeitig die Datenvisualierung nutzen konnte. Es ging nur entweder oder und deshalb nutze ich die Datenvisualisierung nicht wirklich in den Schnitten. Es sollte hierfür eine Art Prioritätenstaffelung geben, wo man einstellen kann, welche Visualisierung Vorrang hat.
SC-LB Geschrieben 2. Juni 2023 Geschrieben 2. Juni 2023 Hallo @Marc Wittwer Ist diese Funktion nun da? Ich habe eine Fassadenansicht und möchte die Fenster rot darstellen. Die Klasse habe ich übersteuert aber sie wird nicht rot angezeigt. 2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit) Mac Studio (2022)
GSP_nowhere Geschrieben 2. Juni 2023 Geschrieben 2. Juni 2023 Hallo @SC-LB bei mir funktioniert das Problemlos ... Hast du deine Datenvisualisierung sicher richtig konfiguriert ? Hast du Lust ein Dokumentenausschnitt zu posten? Liebe grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.
msteiger
Zum Beipsiel Umbau:
8 Antworten auf diese Frage
