Kote Abstand Text
inderfab
Hallo zusammen
Weiss jemand, wo man den Abstand vom Koten-Dreieck zur Unterkante des Textes verändern kann? Bei unseren Koten ist Standardmässig 0.025m eingestellt, dies würden wir gerne ändern.
 2086075292_Bildschirmfoto2021-08-25um13_36_53.png.35da48671dc25a37339433e6d864cbcb.png1400380531_Bildschirmfoto2021-08-25um13_38_46.thumb.png.fed9771a198dae875fea9c29f092b9fe.png2142279702_Bildschirmfoto2021-08-25um13_39_35.thumb.png.dd01cee5a408488f9dc9890db615c1a8.png
Die Kote ist einer Klasse mit Textstil zugewiesen. Der Zeilenabstand bei dem Textstil ist 1, an diesem kann es also nicht liegen.
Besten Dank für Hinweise
Gruss inderfab
Hallo inderfab
Das geht meines Wissens nur über die benutzerdefinierte Variante.
Vectorworks Switzerland
Am 27.8.2021 um 20:04 schrieb Marc Wittwer:
Aber achtung, wenn auf eine benutzerdefinierte Kote gewechselt wird, können keine hochgestellten Zahlen mehr angezeigt werden.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 39 Minuten schrieb KroVex:
War klar das es wieder einen Hacken gibt. Danke für den Hinweis.
Hochgestellte Zahlen wurden schon zu den Zeiten der Ägypter völlig überschätzt...
P.S: Werde die Wünsche weiterleiten.
      141,1Tsd
