Wolfgang Helmle Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Für die Mengenermittlung der Wandflächen suche ich noch einer Lösung um die Außenkante (bzw. auch die Innenseite) in meine Tabellen zur Massenermittlung nachvollziehbar darzustellen (also Länge x Höhe). WandflächeBrutto berechnet in der Mitte der Wand. Funktion/Breite bzw. Höhe geben die richtigen Maße an (jedoch nur in x-bzw. y-Richtung, also auch nicht brauchbar. Über Schalenfläche erhält man nur die Nettofläche, jedoch nicht Brutto. Also meine Frage: wie erhalte ich L= Länge der Wand (z.B. für Schale 1)? Für einen Lösungsansatz wäre ich dankbar. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. April 2021 Teilen Geschrieben 21. April 2021 Hallo Wolfang Helmle Das geht ab dem Service Pack 3 der Version 2021, wie folgt: - Eigene Datenbank anlegen - Im Datenmanager die neue Funktion "GETOBJECTVARIABLE" mit dem passenden Auswahlwert als Formel für das Datenbankfeld nutzen - In der Tabelle (nebst den Wandwerten) diese Datenbank einblenden Gruss, Marc Beispiel.vwx Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Wolfgang Helmle Geschrieben 22. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2021 Wunderbar. Danke für die schnelle Antwort! Link zu diesem Kommentar
Wolfgang Helmle Geschrieben 22. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2021 Guten Tag Herr Wittwer sorry, aber ich muss nochmals nachlegen: gibt es auch eine Möglichkeit die Länge der Wand in die Datenbank zu bekommen, bzw. in der Tabelle anzuzeigen? Das wäre für die Nachvollziehbarkeit eben sehr schön. mfg Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Hi Marc, grüße Dich und danke für den Tipp. … finde es gut, dass man die Flächen unterschiedlich ermitteln kann. Fände es jedoch noch besser, die Ermittlung direkt (Standardfunktion) in einer Tabelle erledigen zu können, ohne über den Datenmanager gehen zu müssen. Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu "GETOBJECTVARIABLE" bzw. den Auswahlwerten, damit man sich eindenken kann? bzw. überlegen kann, war noch möglich wäre. Was hat sich mit SP3 geändert, dass es möglich wurde? @Wolfgang Helmle Die Wandlänge bekommst Du mit der Formel: =Länge in die Tabelle. Aber Achtung: die Länge, wird immer in der Mitte der Wand gerechnet! Daher evtl. Wandverbindung nicht "ohne Abschluss", sondern Wandverbindungen "mit Abschluss" wählen. (je nach Anforderung an die Mengenermittlung) Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: Fände es jedoch noch besser, die Ermittlung direkt (Standardfunktion) in einer Tabelle erledigen zu können, ohne über den Datenmanager gehen zu müssen. Die Anmerkung wollte ich auch machen. So etwas gehört ins Standardrepertoir der Massenermittlung. vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu "GETOBJECTVARIABLE" bzw. den Auswahlwerten, damit man sich eindenken kann? bzw. überlegen kann, war noch möglich wäre. Hier sind die Variablen gelistet: https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Function_Reference_Appendix#appx_g 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Hallo tobiaskern vor 2 Stunden schrieb tobiaskern: Fände es jedoch noch besser, die Ermittlung direkt (Standardfunktion) in einer Tabelle erledigen zu können, ohne über den Datenmanager gehen zu müssen. Ist in Planung, dass die Formeln vereinheitlicht werden. vor 2 Stunden schrieb tobiaskern: Was hat sich mit SP3 geändert, dass es möglich wurde? "GETOBJECTVARIABLE" ist dazugekommen Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 vor einer Stunde schrieb pappadam1984: Die Anmerkung wollte ich auch machen. So etwas gehört ins Standardrepertoir der Massenermittlung. Hier sind die Variablen gelistet: https://developer.vectorworks.net/index.php/VS:Function_Reference_Appendix#appx_g Danke! / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
RA_Obenaus Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Hi, die Tabellenfunktion "Oberfläche links brutto" (bzw. ~rechts / netto...) scheint die entsprechende Ausgabe wie aus der oben beschriebenen Datenbank zu erzeugen. Ist das richtig? - seltsamerweise habe ich aber eine einzelne Wand bei der die Werte nicht übereinstimmen... das lässt mich dann doch wieder zweifeln... Gruß, Maria. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Hi Maria, grüße Dich. Wenn möglich, dann schicke doch bitte ein Testfile mit der entsprechenden Wand und der dazugehörigen Tabelle und welche Werte Du erwarten würdest, bei der Wandfläche, damit man vergleichen kann. LG Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
