Datenvisualisierung Raumfläche
ich habe ein 3D-Gebäude mit Räumen. Diesen Räumen habe ich viele unterschiedliche Kategorien hinterlegt die im Raumstempel auftauchen um auch Raumlisten zu erstellen.
Nun würde ich diese Räume gerne auch mit der Datenvisualisierung nutzen.
 153190318_Bildschirmfoto2021-03-04um10_25_58.png.d976e74694876da4dd9fc27722761b10.png
Ziel: eine Kategorie wie zum Beispiel Beleuchtungsbedarf darstellen, in dem die Raumfläche für diesen Raum rot/gelb/.. je nach Bedarfsart dargestellt wird.
Ich habe also versucht diverse Einstellungen vor zu nehmen ... bisher bin ich so weit gekommen. Leider ohne Erfolg, mir wird nichts bunt angezeigt. Wer kann helfen, oder erklären was einzustellen ist?
2028495342_Bildschirmfoto2021-03-04um10_22_27.thumb.png.43484da5e99a29ded4cebee063bbf75a.png
... fragt ein macOS Big Sur Nutzer
mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB
Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand
Ist die Option 2D-Raumfläche anzeigen beim Raumobjekt aktiv?
Noch als allgemeinen Hinweis; ein Objektfilter ist eigentlich nicht notwendig vorzuschalten. Die Objektdarstellung filtert bereits nur nach Raumobjekte und dem Feldeintrag.
VW2023 SP7 R1 (Build 79048) Architektur
Xeon E3-1241v3 16GB R9 390 8GB Win10
Die Option 2D-Raumfläche anzeigen ist in allen Räumen aktiv. ... ich habe den Fehler gefunden: der Raum war Attribut Füllung auf leer. Ist der Raum solid, wird auch die Visualisierung angezeigt. Das ist schön.
Jedoch hat es einen Grund, dass der Raum bzw. die Raumfläche auf Attribut leer ist:
Die Raumfläche überdeckt dann die unteren Ebenen, was ich nicht will.
Wie kann ich das lösen?
vor 2 Stunden schrieb dold-versbach:
In 2021 kann man über die Datenvisualisierung auch die Deckkraft ändern. Wenn die Raumflächen also Solid aber 0% Deckkraft haben, kann beides realisiert werden:
a) die Raumflächen sind normalerweise nicht zu sehen
b) die Raumflächen sind trotzdem für die Datenvisualisierung nutzbar
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 3 Stunden schrieb Antonio Landsberger:
Vielen Dank, das war hilfreich. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass bei normalen Ansichtsbereichen nun die Raumstempel der Räume nicht mehr angezeigt werden, weil 0%. Hier muss irgendwo eine Verknüpfung von Stempel und Raumfläche sein, dass beides die gleichen Attribute bekommt, was ich natürlich nicht will...
vor 5 Stunden schrieb b.illig:
Und wir packen die Räume auf eine separate Ebene, die zuunterst liegt.
Das finde ich irgendwie schade... verbaut man sich damit ja die Möglichkeit, den Raum mit den Wänden zu verbinden bzw. verknüpfen. (auch wenn sie tlw. manuell begrenzt sind). Mal sehen, evtl. dennoch eine Überlegung wert.
Wir haben genau dafür eine separate Klasse für die 2D-Raumfläche. Damit kann man die im Planlayout ausschalten.
Das habe ich versucht, jedoch übernimmt der Raum-Stil die Einstellung nicht.  Gefühlt bringt das garnichts.
Mittlerweile glaube ich, dass die Datei auch an ihre Grenzen kommt?!
vor 4 Stunden schrieb dold-versbach:
Also das sollte nicht sein. Teste mal in einer neuen Datei. wenn’s da geht gib deine andere Datei mal an den Support.
Stimmt das? Auf der anderen Seite: wir verknüpfen eigentlich die Räume nie mit den Wänden. Da geht zu oft was mit den Verknüpfungen schief und ist nicht verlässlich genug.
VW 23 SP7R1
AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10
ARP-Stuttgart
      22,3Tsd
      113,1Tsd
