Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 So hoffentlich lohnt es sich dass ich mich angemeldet habe hier im Forum, ich bin gerade schier am verzweifeln, ich versuche 2 Sachen in eine Oberfläche von einem Hohlkörper zu schneiden dann mit einem Extrusionskörper das ganze dann 3D machen, meine Wanddicke beträgt 1,5cm (Multiplexmaß) nur schaff ich es nicht, dass dahinter mein Lautsprecherchassi sichtbar wird, sprich ich durch das Loch "durchschauen" könnte und somit kann ich auch den dahinter liegenden 18" Tieftontreiber nicht auf seine Position bringen da es ja quasi kein "Loch" ist. dasselbe gilt für den Ausschnitt rechts. Ich wäre froh wenn mir jemand behilflich sein könnte, habe das Forum schon ein bisschen durchforstet.. Liebe Grüße Jonas Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 wie schneidest du den ausschnitt aus dem hohlkörper? magst vielleicht die datei mit anhängen. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Ich zeichne einen Kreis, wohl hab ich nochnicht so ganz verstanden wie das mit dem herausschneiden funktioniert.. SB18_Nachbau_+_Hohlkörper.vwx Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Erstmal willkommen im Forum.. Verschneiden von 3D-Körpern geht nur mit anderen 3D-Körpern, d.h. du musst aus dem Kreis einen Extrusionskörper machen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Ja ich habe bereits einen kreis mit einer Extrusionsfläche erstellt, habe ich schon geschrieben mein Problem ist dass ich gerne in eine Fläche einen Kreis schneiden würde aber das nicht funktioniert, Datei habe ich mit angehängt. Lieben dank Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) Wie es herbieherb auch schon geschrieben hat: Du musst deine "Ausschnitte" auch als 3-D Objekt vorliegen haben. Der Ausschnitt für die Bassreflexöffnung ist einfach ein Rechteck mit 15 mm "Stärke" welches du an die gewünschte Position in deiner Außenkontur bringst. Dann aktivierst du beide Objekte (Gehäuse + "Öffnung") und mit einem Rechtsklick (Windows) bekommst du die Option "Schnittvolumen löschen" (Mauszeiger muss beim Rechtsklick an einer der beiden Konturen sein). Dann sollte ein Dialog aufgehen, in dem du auswählen kannst, von welchem Objekt alle anderen (aktivierten) Objekte abgezogen werden sollen. Wenn du das falsche auswählst könntest du eine witzige Fehlermeldung bekommen (wenn es die immer noch gibt?) Beim Ausschnitt für den Lautsprecher wird es dann schon aufwändiger: Du musst am besten alles modellieren, was du löschen willst, ich denke das wäre: ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG: "Kreis" im folgenden meint ein 3D-Volumen (also z.B. ein sehr flacher Tortenboden ) - Ein Kreis, der komplett durch die Front durchgeht - Ein größerer Kreis, der nur von außen die Frontplatte um das Chassismaß "wegnimmt" - Die einzelnen Löcher für die Schrauben Jetzt kannst du diese Objekte + das Gehäuse aktivieren und wieder das Schnittvolumen löschen. Rein theoretisch könntest du auch einfach den Lautsprecher positionieren und den dann subtrahieren (mit Original erhalten...), da könnte es dir aber passieren, dass dann Holzteile einfach in der Luft übrig bleiben (da das Chassis ja meist eine Speichengeometrie hat...) Wenn du später merkst, dass eine Geometrie doch nicht passt kannst du einfach auf den Subtraktionskörper einen Rechtsklick machen und "Bearbeiten" wählen - damit kannst du dann auch "tiefer" in dem Objekt graben und alle Konturen anpassen. Hoffe das ist soweit verständlich...? Viele Grüße Markus Bearbeitet 12. November 2020 von M Schäfer Ergänzung 1 1 VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Super, danke hat geklappt mit dem Schnittvolumen löschen! Ich bin happy dass mir hier so schnell geholfen werden konnte, ich habe locker 3 Stunden rumprobiert LG Jonas Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Freut mich - war mir am Ende nicht mehr sicher, ob das überhaupt verstanden werden kann. Rein theoretisch könntest du auch alle "Löschobjekte" erstellen, positionieren und dann alle auswählen und auf einmal löschen, ich gehe so etwas aber gerne in Etappen an. Der Workflow bei 2D-Objekten ist eigentlich der gleiche, wenn du z.B. einen Kreisring konstruieren willst erstellst du zwei 2D-Kreise (der kleinere oben / im Vordergrund), aktivierst beide und mit dem Rechtsklick gibt es die Option "Schnittfläche löschen" VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Super, eine Frage hätte ich aber noch zur Bemaßung, wenn ich jetzt das ganze bemaßen will, ist die Grafik der Bemaßung unglaublich groß die schrift kann ich irgendwie anpassen, aber gibt es da eine Option dass die Bemaßung Automatisch auf cm mit umspringt? mir kommts so vor als wäre die noch in meter (siehe Bild) oder soll ich deswegen einen neuen Thread erstellen? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) Wenn du das Werkzeug ausgewählt hast, aber noch nichts gezeichnet hast und auch sonst nichts aktiv ist und du nun die Schriftgrösse änderst, wählst du die Voreingestellte Schriftgrösse für das Tool. Wenn du den Massstab der Konstruktionsebene so wählst, wie später auch die meisten Layouts sein werden, entspricht die Schriftgrösse auch den gewohnten Grössen nach dem Druck. Die Darstellung der Bemassung wählst du im Bemassungsstandard. Bearbeitet 12. November 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 (bearbeitet) Wenn der Baß 75 m hätte wäre das wohl ziemlich viel wumms Zum Bemaßen empfehle ich immer Ansichtsbereiche zu verwenden (? Ansicht - mehrere Ansichtsbereiche anlegen), dann die gewünschten Ansichten auswählen und den Ansichtsbereich erstellen. Im Ansichtsbereich kannst du dann die verschiedenen Ansichten bemaßen (ACHTUNG: Hier musst du mit dem Rechtsklick und "Ergänzungen bearbeiten" erst "in" die jeweilige Ansicht navigieren, sonst bekommst du die Maße auf deinem Papier ...) Für die Bemaßungen selbst muss ich hier im Forum passen, ich arbeite mit selbst erstellten Standards und das bekomme ich nur mit Text hier nicht erklärt - Sorry Bearbeitet 12. November 2020 von M Schäfer Tippfehler entdeckt VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
Jonas.Sub Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 alles klar ich werde es probieren, danke dafür! Link zu diesem Kommentar
