tobiaskern Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hallo VW-Forum, grüße Euch, das Standardtool "Schlitze/Durchbrüche" in VW 2020 scheint etwas verbuggt zu sein. Setze ich mit dem Tool ein Schlitz/Durchbruch in eine vertikale Wand ein, wird dieser immer gedreht inkl. der Schrift und die Angaben in der Bezeichnung "x, y, z" werden zu "y, x, z" vertauscht. Ich möchte jedoch, dass die Angaben (x, y und z) immer in Leserichtung von unten stehen, man kann dies zwar umgehen, indem man zwei Varianten einstellt, einmal für vertikale Wände (y, x, z) und einmal für horizontale Wände (x, y, z). Jedoch die Schrift bekommt man nicht gedreht. Hoffe VW 2021 bessert hier nach, so dass man die Schrift immer in Leserichtung ausrichten kann, eine Verweislinie wäre auch nicht schlecht! Jetzt habe ich mir überlegt einen eigenen Schlitz/Durchbruch aus einem 2D/3D-Symbol zu bauen. Ich habe einen Kubus 1 x 1 x 1m gebaut, welchen ich auf die entsprechende Größe skalieren und in Wände einsetzen kann. Das Hybrid-Symbol hat eine 2D- und eine 3D Darstellung mit einer entsprechenden 3D-Wandöffnung. Bisher funktioniert alles gut … Jetzt wollte ich noch mittels Datenstempel die Größen auslesen lassen, scheitere aber hier. Ich will mir anzeigen lassen: Schlitz-Art (dafür habe ich mir eine Datenbank angelegt). 3D-Breite (x) des skalierten Kubus, 3D-Länge (y) des skalierten Kubus und 3D-Höhe des skalierten Kubus, sowie die Höhenlage zur Referenzhöhe des Geschosses. Die "Schlitz-Art" bekomme ich aus meiner Datenbank in den Datenstempel rein, nicht jedoch die die 3D-Breite, 3D-Länge, 3D-Höhe und Höhenlage zur Referenzhöhe des skalierten Symbols. Bestempelt soll der manuelle Schlitz/Durchbruch in der Darstellung 2D-Plan werden, d.h. der Datenstempel muss die Daten aus den hybriden 3D-Daten des Symbols erhalten können. Ist so ein Vorhaben überhaupt möglich? Alternativ könnte ich mir nur die Größen manuell via Datenbank eintragen. dachte vielleicht geht ja auch eine automatische Variante welche weniger anfällig ist für Benutzerfehler!? Freue mich auf Rückmeldung. Grüße und 1.000 Dank für jede Hilfe. Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 (bearbeitet) Mach doch einfach mit dem Schlitz/ Durchbruch Werkzeug deine Schlitze und einen Datenstempel der die Daten von diesem Schlitz ausliest und gemäss deinen Wünschen darstellt. Die Daten kannst du im Datenstempel unter Objekteinstellung auslesen. Gruss Fabio Im Anhang noch das File mit meinem Teststempel. Viel Spass. Schlitz.vwx Bearbeitet 6. September 2020 von inderfab VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hi Fabio, grüße Dich und Danke für die Hilfe. Ich bastel gerade rum. Wie/wo finde ich die Höhenkote? Kann man im Datenstempel auch Zeilenumbrüche realisieren? … z.B. über #CR# geht es nicht. / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 bzw. die Höhe ab der Referenzebene. / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hi, habe die Höhenkote gefunden, ich möchte jedoch die Höhe ab der Geschossbasishöhe abgreifen, dies geht mit der Höhenkote jedoch leider nicht. Gibt es ggf. eine andere Lösung? / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 (bearbeitet) Hi Tobias, Ich finde das drehverhalten der Durchbrüche auch seltsam. Ich setze daher die Durchbrüche nicht in die Wände ein und drehe sie halt manuell so wie die zugehörige Wand. Die Beschriftung passt dann auch, x/y/z wird nicht vertauscht. In Schnitten und so wird auch alles korrekt dargestellt, mengenermittlung geht auch gut. Der Durchbruch weiß nur nicht, zu welcher Wand er gehört. für mein laufendes Projekt ist mir das genug (hab da gut 3500 Aussparungen drin...) für 2021 müsste da was zu erwarten sein, das Werkzeug soll überarbeitet werden. Bearbeitet 6. September 2020 von b.illig VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb tobiaskern: Kann man im Datenstempel auch Zeilenumbrüche realisieren? … z.B. über #CR# geht es nicht. Ja einfach Enter drücken Wird dann genau so angezeigt. Die Höhenkote relativ zum jeweiligen Geschoss kann ich leider auch nirgends einstellen. Willst du denn nicht die Kote ab 0.00 angeben? Der einzige Weg den ich sehe, wäre eine Datenbank zu erstellen in dem alle Geschossbasishöhen hinterlegt sind. Dann must du dem jeweiligen Schlitz die DB zuweisen und das Geschoss wählen. Im Datenstempel könntest du dann #IPZ#-#DeineDatenbank.DeinGeschossInDerDB# rechnen und hättest die höhe. Bearbeitet 6. September 2020 von inderfab VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 7. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo ihr zwei, Danke für eueren Input und Hilfe Ich habe beide Varianten ausprobiert. Ich denke die Lösung mit dem originären Tool dürfte die bessere sein, da ich dort alle relevanten Beschriftungen einstellen kann. Hoffe VW 2021 bessert hier nach! @ARP: Wie handhabst du deine Lösung? Eine eigene Ebene für die Schlitze/Durchbrüche, oder stellst du die Einstellung "Symbolverhalten bei Wänden" aus und legst die Schlitze einfach über die Wände? @inderab Enter! Manchmal ist die Lösung so einfach. Ich wollte die Kote ab der jeweiligen Geschossbasishöhe einstellen, halte dies irgendwie für sinnvoller. Man kann sicherlich auch beide Höhen angeben. Schade irgendwie, dass man mit dem Datenstempel noch nicht an alle Infos rankommt, bzw. sie auslesen kann. Geschosse gehören noch nicht dazu. Beim Schlitze/Durchbrüche Tool fehlen auch einige Angaben. … aber das Tool steht ja erst am Anfang seiner Entwicklung, da ist noch Potential für die Zukunft. Viele Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Moin Tobi, ich habe verschiedene Klassen für die Aussparungen, je nach Gewerk (Bestand, Heizung, Sanitär, Entwässerung, ELT, etc.) und nach Art (Boden / Decke / Wand). In den Klassen sind die grafischen Attribute festgelegt. Ansonsten liegen die Aussparungen einfach in der jeweiligen KE / dem jeweiligen Geschoss des Modells einfach "gestapelt" über den Wänden etc. Eine Besonderheit sind die Deckenaussparungen. Da diese ja den Bodenaussparungen des darüberliegenden Geschosses entsprechen erstelle ich im Layout des entsprechenden Grundrisses einen Ansichtsbereich, der die Bodenaussparungen des Geschosses darüber darstellt. In diesem AB übersteuere ich die Darstellung auf gepunktete Linien (Darstellung für Objekte über einer Schnittebene). Die Beschriftungsklasse stelle ich aus, mir reicht es wenn die Deckenaussparungen nur informativ dargestellt sind. Kernbohrungen z.B. werden eh aus dem Geschoss darüber (und somit aus der Angabe der Bodenaussparungen) erstellt. Somit kann ich Bodenaussparungen ändern und die Position ändert sich an der Decke mit. 1 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
