MID Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 Hallo Klassen und Schraffuren für Dämmungen in Decken und Wänden. Ich verstehe nicht, welche Dämmungs-Schraffur in welchem Fall anzuwenden ist? Es gibt in den Vorlage-Dokumenten von CW mehrere Möglichkeiten: Klassen: V Baustoff-Daemmung U BAUSTOFF-Daemm DRF U BAUSTOFF-Daemm EPS U BAUSTOFF-Daemm XPS In den Schraffuren: Dämmstoff v 1mm Dämmstoff Dämmstoff v SRF Weiss jemand Bescheid, welche Schraffur/Klasse für Decken/Dächer taugt, und welche für Wände. Ich blicke da nicht durch... Es gibt vermutlich eine Logik dahinter, die ich noch nicht verstanden habe. Im Moment habe ich in den Schnitten ein Durcheinander. vielen Dank MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 (bearbeitet) Die Klassen sind da um unterscheiden zu können zwischen den verschiedenen Dämmungstypen. Daher braucht es auch für jede Klasse eine eigene Schraffur, sonst kann man es ja auf dem Plan nicht auseinanderhalten... wenn du eine XPS benötigst in der Wand dann nimmst du eine XPS und so weiter Bearbeitet 10. März 2020 von _Toby_ VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 Eine Schraffur mit diesen Einstellungen kannst du in Wänden und Decken verwenden. In Decken verläuft jede Schraffur immer so, wie sie im Menü gezeigt wird, in vertikal verlaufenden Wänden und bei Wänden in Schnitten wird sie gedreht. (Option "In Wand rotieren"). Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 @MID für die Schraffur der Dämmung gibt es keine echte Regelung (zumindest in Deutschland - weiß nicht wie das in der Schweiz ist) das legt i.d.R. jedes Büro für sich fest und ist z.T. auch vom Projekt abhängig (gibt es viele verschiedene Dämmstoffarten - ist es relevant, das im Plan darzustellen oder reichen textliche Ergänzungen usw.). es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 11. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2020 hallo hanswurst die Dämmungen sind in der Schweiz in einer SIA-Norm definiert. Mein Problem ist, dass z.T. das "in Wand rotieren" und "in Symbol rotieren" nicht funktioniert. Ich verwende Schraffuren aus der BIM-Vorlage Schweiz. Z.B. Dämmstoff v SRF Ich weiss nicht, was das "v" bedeutet und auch nicht das "SRF". In Wand rotieren ist aktiviert. Trotzdem wird in einer Decke im Schnitt die Schraffur horizontal gezeigt. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID
Hallo
Klassen:
V Baustoff-Daemmung
In den Schraffuren:
Dämmstoff v 1mm
Dämmstoff
Dämmstoff v SRF
vielen Dank
MiD
MiD
