WaldoLanmann Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Moin, ich bin dabei die Wandfunktion ein wenig für die Zwecke der Landschaftsarchitekten zu missbrauchen. Der Plan ist es Rinnen, Borde und Hecken als Wand anstatt als Doppellinie zu zeichnen. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich eine Wand mit einer Symbollinie zu verbinden? Die Hecke hätte ich gerne mit einer Vegetationslinie. Grüße VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Mit Symbollinie nicht, aber wenn du die gleiche Darstellung mit einer komplexen Linienart machen kannst, damit würds gehen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 1. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Kannst du das etwas ausführlicher erklären? VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Komplexe Linienarten funktionieren bei allen Linien. Du kannst sie also auch als Linie einer Wandschale nehmen. Warum nimmst du Wände und nicht einfach direkt die Symbollinie bzw. komplexe Linienart? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 1. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Ich verstehe gerade gar nichts. ^^ Von einer komplexen Linienart habe ich noch nie gehört. Derzeit versuche ich eher eine Schraffur anzulegen, welche ich daraufhin als Schraffur in der Wand nutzen kann. Das klappt nur nicht so wie ich mir das vorstelle. Eine Symbollinie ist ja immer als Polygon zu zeichnen. Ich kann also die vorzüge einer Wand wie das nahtlose verbinden und die Tools zum Wände verbinden gar nicht nutzen. Zwei Flächen, die mit einer Symbollinie angelegt wurden können nicht mal zusammengefügt werden. Möchte ich also beispielsweise einen Vorgarten mit einer Hecke einfassen, brauche ich mit einer Wand nur die 4 Eckpunkt anklicken und habe einen abgeschlossenen "Rahmen". Mit einer Symbollinie wäre das ganze viel umständlicher, da ich dort ein Polygon mit einer 60 cm breite zeichnen müsste. Korrigiere mich falls ich da flasch liege. VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 (bearbeitet) Zubehör-Manager. - VW Bibliotheken - Attribute Linienarten - komplexe Linienarten. Bearbeitet 1. Oktober 2019 von joemajor67 VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 1. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 OKay, die komplexen Linienarten sind interessant und bestimmt für das ein oder andere Projekt zu gebrauchen, ich verstehe allerdings noch nicht den Zusammenhang mit meiner Wand. Das ist was dabei rauskommt wenn ich soeine Linienart als Schalung nutze. So wie rechts würde ich es gerne haben; nur eben als Wand. VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Genau so wie rechts gehts nur mit der Symbollinie, bei einer Wand mit komplexer Linienart hast du immer das Problem der Abschlüsse. Einige Tips für bequemeres Arbeiten mit Symbollinie: Mit dem Verbinden Befehl lassen sich zwei Symbollinien mit gemeinsamem Endpunkt zusammenfügen. Das Parallele Tool funktioniert zwar nicht mit der Symbollinie selbst, du kannst aber mit Rechtsklick Pfad bearbeiten das Tool am zugrunde liegenden Polygon benutzen. Damit lassen sich bequem Symbollinien mit bestimmtem Abstand zur Grundform erstellen. Mit dem Umformen-Tool hast du sogar eine bessere Bearbeitbarkeit der Symbollinie als bei Wänden, weil die Form nicht aus mehreren Objekten besteht. Allgemein hast du bei Polygonen bessere Bearbeitungsmöglichkeiten. Mit In intelligentes Objekt umwandeln... kannst du Polygone in Symbollinien umwandeln. Mit diesem letzten Trick hast du viele neue Möglichkeiten: Das Zusammenfügen-Tool ist quasi das Pendant zum Wände zusammenfügen-Tool Du kannst auch Freihandlinien/Kreise/Ellipsen etc. als Grundform des Symbollinie-Tools verwenden. Du kannst Wegschneiden/Zerschneiden-Tools benutzen 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Wand selber basteln: mit Stiftattribut, einseitig, mit der (grün gefüllten) Linienart... Test Wand komplexe Linienart.vwx VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 (bearbeitet) herbieherb, genial! I feel shabby Bearbeitet 1. Oktober 2019 von joemajor67 VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
j_els Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich würde hierzu die Mosaikfüllungen verwenden, damit kann man wiederholende Muster zeichnen, welche sich an der Wandgeometrie orientieren (z.B. Schlangenlinien für Wärmedämmschichten in Wandaufbauten). Damit könnte man z.B. auch Gitterroste oder wiederholende Fugen in Randsteinen darstellen. http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/VW_2017_Handbuch_Vectorworks/07_VW_Zubehoer/Vectorworks_10-.htm Edit: Ich sehe gerade, es ging ja eher um die "Ränder" bzw. Begrenzungslinien der Wände. Ggf. ist mein Tipp trotzdem hilfreich, kann man ja auch kombinieren. Bearbeitet 1. Oktober 2019 von j_els 1 Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 2. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Vielen Dank für eure vielen Vorschläge! Ich habe sie mal soweit ich es verstanden habe durchprobiert. 1 VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) Bei In intelligentes Objekt umwandeln kannst du wählen ob die Originalgeometrie gelöscht werden soll. In den Mosaikeinstellungen kannst du wählen, dass sich das Mosaik der Wanddicke anpasst. Dann kannst du auch die Position der Wand beliebig verändern. Bei der komplexen Linienart kannst du einen farbigen Polygon als Hintergrund einbauen. Ich finde ja immer noch, dass du allein mit der komplexen Linienart viel besser dran bist, als mit dem komplizierten Umweg über Wände. Die komplexe Linienart hat alle funktionen die du haben willst und du kannst sie mit beliebigen 2D-Formen benutzen. Schau mal hier: komplexe Linienarten.vwx Bearbeitet 2. Oktober 2019 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 2. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Wow, danke Dir! Das hat mir fünf verschiedene Arten gezeigt eine Hecke zu zeichen. Problem gelöst 2 VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Polylinie ist einfacher. VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
