arquitextonica Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Hallo zusammen! Ich weiss schon dass wir auf die Plankopftextfelder die "Letzter Änderungseintrag" aufrufen konnen, und das ergibt die Indexnummer (trotz es eine Buchstabe ist). Die Frage ist ob und mit welche Formel, man ein anderen Wert von diesen Letzten Änderungseintrag aufrufen kann. Z.B. der "von" oder "Datum". Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Ich verstehe deine Frage nicht zu 100%, aber wenn es dass ist was ich meine kannst du einfach im Plankopflayout das Textfeld aktivieren und in der Infopalette den gewünschten Datenbankeitrag auswählen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 Die Auswahl ist begrenzt. "Letzer Änderungseintrag" ergibt die Buchstaben den jeweiligen "Letzten Index" so zu sagen Plan Index. AAAber ich will ein anderen Wert (z.B. Datum, oder Von) von den Letzten Anderung... (und nicht die ganze Reihe...) Ist es nicht möglich mit eine gewisse Formel auf den "Eigen" wert etwas so zu bauen?? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Unter "Eigen" funktionieren diese Formeln. Sie zeigen den jeweils letzten Eintrag an. #Revision Data.Number# #Revision Data.Date# #Revision Data.Note# #Revision Data.Approval# #Revision Data.Zone# #Revision Data.Recipients# #Revision Data.Publish Date# 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 Toll! Danke @herbieherb. Ich hatte vorher mit den direkt Verknupfung und es ergibt die ganze Reihenfolge, mit # gibt es richtig nur die letzte/endgültige! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 6. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 Hallo, kann ich diese Methode auch nutzen, um mir das Datum des letzten Änderungeingtrags in einer Tabelle auswerfen zu lassen? Für den aktuellen Index gibt es " ='Title Block Border'.'Current Revision Number' ", aber die Formeln mit # (#Revision Data.Date#) funktionieren in Tabellen nicht, oder? VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 In der Tabelle fragst du Datenbankwerte mit =Datenbank.Eintrag ab. Die Formel sieht also so aus: ='Revision Data'.'Date' Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 vor 7 Minuten schrieb herbieherb: In der Tabelle fragst du Datenbankwerte mit =Datenbank.Eintrag ab. Die Formel sieht also so aus: ='Revision Data'.'Date' Vielen Dank. das Hatte ich auch schon versucht. ich bekomme dafür aber nur Nullen ausgeworfen. Zellenformatierung auf Datum umstellen ergibt leider auch nur falsche Daten. Übersehe ich etwas? VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 Sorry, hatte es selbst nicht getestet. Die Datenbank hat einen anderen Namen als angenommen. Damit funktionierts: ='Title Block Sheet Data'.'Date' Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 Ja das funktioniert, ist dann aber nicht mehr mit dem Datum zu meinem letzten Index verknüpft 'Revision Data' ist dann aj eigentlich die richtige Suchanfrage, aber da will er leider nichts auswerfen. VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Mist, schon wieder Falsch (Montag ). Die Korrekte Formel ist: ='Title Block Revision Data-1'.'Date' Erklärung dazu: Die Datenbanken des neuen Plankopfs heissen: 'Title Block Project Data' 'Title Block Sheet Data' 'Title Block Revision Data' 'Title Block Issue Data' Bei Issue Data und Revision Data sind jeweils alle Einträge in einer einzigen Zelle mit komischem Trennzeichen drin. Die Formel ='Title Block Revision Data'.Data gibt zum Beispiel als Ausgabe: Datum1[]Datum2[]Datum3[]etc Von den Revision und Issue Daten gibts jeweils noch zusätzliche Datenbanken: 'Title Block Revision Data-1' 'Title Block Revision Data-2' etc. 'Title Block Issue Data-1' 'Title Block Issue Data-2' etc. Wobei da die mit -1 jeweils den letzten Eintrag meint. Willst du also das letzte Revisionsdatum haben dann bekommst du das mit der Formel ='Title Block Revision Data-1'.'Date' Analog dazu kommst du auch an alle anderen Felder der Revisionsdatenbank. Bearbeitet 9. Dezember 2019 von herbieherb 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
