herbieherb Geschrieben 19. August 2019 Teilen Geschrieben 19. August 2019 Beim alten Folienwerkzeug war das Erstellen neuer Folien sehr umständlich. Zurecht hat man die durch die komplexen Linienarten ersetzt. Dafür kann man nun bei den Linienarten nicht mehr an beiden Aussenkanten der Folie snappen und auch gespiegelte Linienarten verhalten sich nicht immer wie gewünscht. Der grosse Vorteil der komplexen Linienarten ist aber die intuitive Bedienung zum erstellen neuer Folien. Nichtsdestotrotz stösst man beim Zeichnen der Folien aber auf ein paar Probleme: Intuitiv möchte man die Leitlinie am Bauteil anliegend zeichnen, und die Folie soll ich dann auf eine Seite hin verbreitern. Solche einseitigen Folien funktionieren aber nicht mehr, sobald man das Detail spiegelt. Dann springt die Folie auf die andere Seite. Eine Lösung dafür ist es, die Leitlinie der Folie mittig anzusetzen. Dann muss man aber immer das Parallele-Tool hervorkramen, um die gerade gezeichnete Folie um die halbe Folienbreite zu verschieben. Richtig fies wirds dann bei mehreren Folienschichten, weil man nicht wie beim alten Folien-Tool an die Aussenkanten snappen kann. Darum möcht ich hier mein neuestes Tool vorstellen. Mit dem 'Folie Plus'-Tool lassen sich die Folien mit komplexen Linienarten zeichnen. Sie bekommen aber auf beiden Seiten der Folie snappbare Aussenkanten. Auch kann man Folie-Plus spiegeln, ohne dass sich die Ausrichtung ändert. (Eine kleine Unstimmigkeit, welche man aus programmtechnischen Gründen nicht so einfach wegbringt, ist dass die sich die Folie nicht sofort neu zeichnet, wenn man in der Attribute-Palette die Linienart wechselt. Das kommt daher, dass Plugins nicht aktualisiert werden bei Veränderung in der Attribute-Palette. Ich empfehle deshalb, die Attribute auf Klassenstil zu stellen und für die verschiedenen Folien jeweils eigene Klassen anzulegen. Damit umschifft man das Problem, weil bei Aktionen in der Infopalette (wechseln der Klasse) sich die Plugins neu berechnen.) Viel spass beim Ausprobieren. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, nur heraus damit. Folie Plus.zip 6 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 Sehr schönes Tool. Als Verbesserungsmöglichkeit könnte noch die Dicke der Folie automatisch ausgelesen werden, so dass sie nicht im Namen codiert werden muss. Zudem sollten Linienarten, welche die Leitlinie nicht mittig haben verwendbar sein, ohne dass ein Versatz entsteht. Und zum Schluss noch eine Frage. Ist es möglich ein PlugIn in die Arbitsgruppenbibliothek zu legen, so dass alle Stationen im Büro darauf zugriff haben, ohne dass das PlugIn jedes mal lokal hineinkopiert werden muss? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
j_els Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 Wir zeichnen Folien mit Wänden mit Mosaikfüllung. So bekommt man eigentlich alles hin, auch spezielle Füllungen wie z.B. mit Kreisen anstatt Balken und man kann leicht die Schichtdicke variieren. Leider kann man Wände bzw. diese Art von Folien nicht im Ergänzungsbereich verwenden, daher finde ich das Tool auf jeden Fall interessant und werde es bald mal ausprobieren. Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2019 vor 28 Minuten schrieb Manuel Roth: Als Verbesserungsmöglichkeit könnte noch die Dicke der Folie automatisch ausgelesen werden, so dass sie nicht im Namen codiert werden muss. Hab ich mir auch gedacht, leider sah ich bis gestern keine Möglichkeit auf die Geometrie innerhalb der komplexen Linienarten zuzugreifen. Eine Anfrage im Scriptbereich des englischen Forums ergab nun aber schon eine mögliche Lösung. Ich werd das sicher noch verfolgen. vor 24 Minuten schrieb j_els: Wir zeichnen Folien mit Wänden mit Mosaikfüllung. Das mit den Folienwänden hatten wir mal ausprobiert, aber aus den gleichen Gründen bald wieder aufgegeben. Was aber sehr brauchbar ist, sind die Mosaikfüllungen in Wänden und Decken im Allgemeinen. Also nicht für Wände als Ersatz für das Folienwerkzeug, sondern die Mosaike als Folienschichten im Wand- und Deckenaufbau. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2019 vor 40 Minuten schrieb Manuel Roth: Ist es möglich ein PlugIn in die Arbitsgruppenbibliothek zu legen, so dass alle Stationen im Büro darauf zugriff haben, ohne dass das PlugIn jedes mal lokal hineinkopiert werden muss? Dazu müsstest du das Plugin, die Iconbilder und die Arbeitsumgebung in der das Plugin schon eingebaut ist in den Arbeitsgruppenordner kopieren. Danach muss man nur noch auf allen Arbeitsstationen die modifizierte Arbeitsumgebung auswählen. Habs zwar nicht ausprobiert, sollte aber funktionieren. Am besten nimmt man die Arbeitsumgebung dann aber als Vorlage für eine eigene. Sonst stellt ihr euch immer gegenseitig die Paletten um 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2019 Hier eine Version, welche automatisch die Dicke der Folie ausliest. Es können nun beliebige Linienarten verwendet werden, ohne dass man sich um die Dicke kümmern muss, bzw. diese speziell benennt. Wichtig ist nur, dass die Leitlinie mittig liegt. In der nächsten Version werde ich das dann auch noch korrigieren, so dass man sich um das auch nicht mehr kümmern muss. Folie Plus 0.2.zip 4 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
achim_zobel Geschrieben 17. März 2020 Teilen Geschrieben 17. März 2020 Hallo zusammen Ich fand das Folienwerkzeug eigentlich recht praktisch und habe es oft eingesetzt. Über Extras - Arbeitsumgebung - Arbeitumgebung anpaasen - Werkzeuge - Zusatzfunktionen - konnte ich das Folienwerkzeug in VW2020 wieder in die Werkzeuggruppen-Palette ziehen. Es kam dann zwar danach eine Meldung ähnlich "... das Folienwerkzeug wird nicht mehr weiterentwickellt ..." aber es es scheint in VW2020 wie früher zu funktionieren. Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 17. März 2020 Teilen Geschrieben 17. März 2020 Diese Meldung besagt ja auch nicht, dass das Werkzeug nicht mehr funktioniert. Ich kann mir ohne die Meldung gesehen zu haben aber vorstellen, dass es ähnlich wie der Multistempel in einer der nächsten Versionen definitiv nicht mehr mitgeliefert wird und demnach auch nicht mehr funktionieren wird. Von daher ist es nicht empfohlen, mit diesem Werkzeug weiterhin neue Objekte zu erstellen, da sie in die neue Version konvertiert nicht mehr bearbeitbar sein werden. Verwende stattdessen eine der oben erwähnten Varianten. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
