Stempeldaten bearbeiten
ad büro
Guten Tag,
was kann ich machen, damit ich die Stempeldaten eines Datenstempels per Doppelklick in dem im Anhang gezeigten Fenster bearbeiten kann?
Es handelt sich um einen Datenstempel der die Namen von Wänden anzeigt. Er wurde mit der Option "mehrere Objekte" auf die ganze Ebene gelegt.
Vielen Dank.
16 Antworten auf diese Frage
Woher zieht er sich den Namen? Wenn es der Name des Wandstiles ist, lässt er sich natürlich so nicht ändern, da der Stil sich so nicht ändern lässt.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
@ad büro um hier einen eigen Text eingeben zu können musst Du das Stempel-Layout des Datenstempel-Stils bearbeiten und die "Stempel-Layout Daten" bearbeiten. Dort "Datenfeld zur späteren Eingabe" auswählen. Damit gehen allerdings alle automatisch generierten Einträge verloren.
es grüßt der Hans
vor 17 Stunden schrieb pappadam1984:
Hallo Pappadam.
Er zieht sich den Namen primär aus dem Textfeld "Name" wie man unten bei der wand R026 sehen kann. Nur wenn noch kein Name eingegeben zeigt es den Namen des Stils oder falls dieser nicht vorhanden sagt er einfach nur "wall". Aber eigentlich bezieht sich der stempel auf das Textfeld Name. Er stempelt alle #IfcWallStandardCase# und zeigt mir #Name# an. die Frage ist nun wieso ich diesen nicht direkt über das Textfeld, wie oben in der Fragestellung im Anhang zu sehen, ändern kann.
Danke
vor einer Stunde schrieb hanswurst:
Danke Hanswurst aber das ist eben leider nicht das Ziel.
Der Stempel zeigt den Wandstil-Namen an. Verändern kannst Du den nur in der Zubehörpalette durch umbenennen der Wandstile.
Was soll denn am Ende in der Beschriftung stehen?
es grüßt der Hans
Am 14.6.2019 um 09:48 schrieb ad büro:
Hallo Pappadam.
Danke
@hanswurst nein nein er zeigt nicht den Wandstil-Namen sondern den Wand-Namen an. und den würde ich auch gerne per Doppelklick auf den Stempel verändern.
@ad büroWoher kommt denn bei dir der Name in der OIP? (siehe Screenshot) Automatisch legt Vectorworks das ja normalerweise nicht an?
macOS Big Sur
Hallo Pappadam.
Danke
Der Name der hier im IFC-Datenfeld steht ist nicht identisch mit dem Namen, den man unten in der OIP hat.
macOS Big Sur
Wenn du auf Daten gehst und dort IfcWallStandardCase klickst, was steht dort unter Name?
macOS Big Sur
vor 32 Minuten schrieb pappadam1984:
@pappadam1984 den Namen in der OIP haben wir händisch eingegeben. Kann ich etwas anderes in das IFC Datenfeld bei den Stempel Einstellungen schreiben um den gewünschten Effekt zu haben?
Ich möchte einfach nur einen Datenstempel der mir alle Wände auswählt und mir deren Namen anzeigt, sodass ich den Namen auch über den Stempel bearbeiten kann.
Ganz so einfach ist es leider nicht. Es gäbe da zwei Möglichkeiten.
1. Du kannst im IFC Datenmanager das automatische Mapping rausnehmen. Dann hast du die Möglichkeit in der OIP unter Daten den Namen ein zu tragen. Das Feld ist dann nicht mehr ausgegraut. Du würdest also erst ein Mal alle Stempel automatisch setzen, dann die Wände auswählen und in der OIP den Namen vergeben. Dann kannst du auch nachträglich auf einen Stempel doppelklicken und den Namen ändern.
2. Du hängst eine eigene Datenbank an die Wand, lässt die vom Datenstempel auslesen und kannst nachträglich den Namen ändern. Dann gehst du in den IFC Datenmanager und mappst die Datenbank dann an die richtige Stelle bei IFCWallStandardCase.
  • Like 2
macOS Big Sur
@pappadam1984 vielen Dank schon mal, das hat sehr geholfen.
eine Frage hätte ich allerdings noch. Gibt es eine Möglichkeit den Namen nicht nur über Datenstempel sondern auch über Tabellen zu ändern, bzw. warum ist das Feld in Tabellen noch immer ausgegraut?
Theoretisch war das als Neuerung für 2019 angekündigt. Ich kann es aber auch noch nicht nachvollziehen. Wenn du das Mapping mit Hilfe einer eigenen Datenbank machst, solltes aber funktionieren, wenn du in der Tabelle auf deine eigene Datenbank verweist.
macOS Big Sur
      27,3Tsd
      142Tsd
