SCB Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Hallo Zusammen, Ich habe den Projekt im BIM und ich brauche ein Deckenspiegel zu mache. Kann Jemand mir klären, wie kann ich dass machen? Danke im Voraus !!!
tobiaskern Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Hi SCB, ggf. geht das mit einem Auto-Hybrid. Dort gibt es ein Haken für: Deckenspiegel-Darstellung anzeigen! Viele Grüße Tobias / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
SCB Geschrieben 12. Februar 2019 Autor Geschrieben 12. Februar 2019 (bearbeitet) Vielen Danke, ich Probiere dass! Ich habe nie ein Auto-Hybrid Gemacht. Kann ich mit diese Option weiter in der Grundriss arbeiten? Gibt es ein Video oder etwas, um das zu verstehen? Viele Grüße Sara Bearbeitet 12. Februar 2019 von SCB
temp676 Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Als kleine Info VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
hanswurst Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 @SCB: ich glaube das mit dem Autohybrid geht etwas in die falsche Richtung... Zuerst ist die Frage, was soll alles im Deckenspiegel sichtbar sein? Abgehängte Decken, ggf. mit Deckenraster oder bei Sichtbeton die Schalungsfugen? Zeichnest Du auch die Haustechnik (Beleuchtung, Lüftungsauslässe etc.) ein oder kommt das vom Fachplaner als Layer, den Du nur importierst? Grundsätzlich ist es sinnvoll für jedes Geschoss eine eigenen Konstruktionsebene (z.B. EG-Deckenspiegel) anzulegen und die dem jeweiligen Geschoss zuzuordnen. Auf diese Ebene kommen dann die Objekte, die nur im Deckenspiegel dargestellt werden. Höhe der Ebene ist dann i.d.R. Unterkante abgehängte Decke. Für die Plandarstellung blendest Du die Grundrissebene ein und kannst dann über die Klassensichtbarkeit die Elemente ausblenden, die Du nur im Grundriss und nicht im Deckenspiegel benötigst. 4 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
SCB Geschrieben 12. Februar 2019 Autor Geschrieben 12. Februar 2019 @hanswurst: Das kling ein bissen mehr, ab meine Idee. Ich Zeichne auch de Beleuchtung und so.. Meine Frage ist jetzt, ob muss ich in diese neue Konstruktionsebene die aktuell Konstruktionsebene (z.B. EG) dann benutze ich dupliziere? oder wie kann ich nur ein Horizontal Schnitt in das gleiche Konstruktionsebene? Ich hoffe, ihr kännte mich verstehen
hanswurst Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 (bearbeitet) Die Grundrissebene nicht duplizieren sondern einfach auf sichtbar schalten. Bei Ebenendarstellung (mit rechter Maustaste auf leeren Zeichnungsbereich klicken -> 3. Menüpunkt von oben) dann Zeigen und ausrichten oder Grau und ausrichten auswählen. Bearbeitet 12. Februar 2019 von hanswurst 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
SCB Geschrieben 12. Februar 2019 Autor Geschrieben 12. Februar 2019 Vielen Danke!! dass hat geklappt. Weiß du; wie kann ich die "Schnitt" unter die Decke machen? Weil sehe ich jetzt, die Türen Löcher.
hanswurst Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Wie Du die Schnittebene höher legst weiß ich nicht, das geht vielleicht mit der Schnittbox. In Deckenspiegeln ist es eigentlich üblich die normale Grundrissdarstellung beizubehalten, da es zur Ausrichtung der Deckenelemente teilweise wichtig ist, wo Türen, Fenster oder (Einbau-)Möbel sind. Ich würde die Klasse für die Türen auf grau stellen, dann hast Du die Information dezent im Hintergrund. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
temp676 Geschrieben 13. Februar 2019 Geschrieben 13. Februar 2019 Die Schnittebene kann man pro Ebene jeweils separat steuern. Ist häufig auch ganz nützlich zb. bei Dachgeschossen mit Auto-Hybrid Objekten. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
hanswurst Geschrieben 13. Februar 2019 Geschrieben 13. Februar 2019 @temp676: die Einstellung wirkt sich aber glaube ich nur auf Autohybride aus, Türen und Fenster werden immer geschnitten dargestellt, 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
temp676 Geschrieben 13. Februar 2019 Geschrieben 13. Februar 2019 @hanswurst Hast recht, kurz nachgesehen in unserem Projektplan. Aber die neue direkte Funktion in VW2019 könnte vielleicht nützlich sein. Da kann man scheinbar ähnlich wie bei den Hybrid-Objekte ober- und unterliegende Darstellungen definieren. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
hanswurst Geschrieben 13. Februar 2019 Geschrieben 13. Februar 2019 das klingt gut, muss ich mir mal bei Gelegenheit anschauen... es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
SCB
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus !!!
12 Antworten auf diese Frage
