josching Geschrieben 3. Januar 2019 Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Hallo Ich habe in einer meiner Dateien das seltsame Problem, daß die Plangröße nicht mit dem Druckbereich übereinstimmt. Wie auf meinem Screenshot zu sehen, ist die eingestellte Plangröße mit A1-Quer 841x594 mm. Der dargestellte Druckbereich ist aber größer, wie die eingefügte Bemaßung mit 1689 x 132 mm zeigt. Der Eingefügte Plankopf wird verkleinert dargestellt, obwohl auch hier "An Druckbereich anpassen" aktiviert ist. Dies ist nur bei einem von mehreren ähnlichen Dokumenten der Fall und ich habe darum nach Dokument Einstellungen gesucht, die die Ursache für diese Abweichung sein könnten, aber leider nichts gefunden. Andere Dokumente der gleichen Art haben dieses Problem nicht. Grüße Jo Link zu diesem Kommentar
g3_Architektur Geschrieben 3. Januar 2019 Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Hallo Jo, du musst bei Seiten Horizontal und Vertikal jeweils 1 eingeben. Du hasst eingestellt, dass du 2.8315mal ein A1-quer und 1.4149mal vertikal hasst. Grüsse g3 Link zu diesem Kommentar
weintraube01 Geschrieben 3. Januar 2019 Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Das Problem habe ich in gewisser Art auch. Wenn ich wie du vorgeschlagen hast, die Seiten Hotizontal 1 und Vertikal 1 setze, dann verändert sich wieder die Blattgröße, sodass es kein DIN-Format ergibt. Bin da schon ziemlich lange am Rumprobieren und finde einfach keine Lösung dafür. Liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
g3_Architektur Geschrieben 3. Januar 2019 Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Gibst du die Seitengrösse manuell ein? Versuche sonst einmal über "Drucker und Seite einrichten..." das Format druckerspezifisch auszuwählen und die Seiten horizontal und vertikal bei 1 zu belassen. Gruss g3 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Am 3.1.2019 um 14:56 schrieb weintraube01: Wenn ich wie du vorgeschlagen hast, die Seiten Hotizontal 1 und Vertikal 1 setze, dann verändert sich wieder die Blattgröße, sodass es kein DIN-Format ergibt. Dies liegt daran, dass wenn du bei Hotizontal 1 und Vertikal 1 eingibst, bei bei der Blattgrösse nur der druckbare Bereich angegeben wird, und nicht die effektive Grösse des Blattes. Ich würde es auch so machen, wie g3_Architektur vorgeschlagen hat. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Bei macOS würde ich generell empfehlen immer über "Seite einrichten" das Blattformat zu definieren. Spätestens beim drucken kann es ansonsten mühsam werden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
TP-JUST Geschrieben 10. Januar 2019 Teilen Geschrieben 10. Januar 2019 Wir haben das gleiche Problem im Büro. Man muss das das Format immer selber eintippen, was ich etwas bescheiden finde, da wenn man dann mal nicht dran denkt die Plangröße immer falsch ist und das dadurch immer ein Arbeitsgang mehr ist. Beim Support, meinten die das liegt an unseren Drucker Einstellungen und meinten das liegt nicht an dem VW 2019, bis jetzt hatte sich deswegen noch keiner bei denen deswegen beschwert. Bei den Versionen davor hatten wir das Problem nicht. Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 10. Januar 2019 Teilen Geschrieben 10. Januar 2019 Falls ein MacOS genutzt wird, gibt das Betriebssystem die Einstellungen vor. Da kann VW tatsächlich nicht viel machen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 11. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2019 Vielen Dank für die Antworten, ich habe es im Stress dann doch gelöst indem ich ein anderes vorhandenes Layout kopiert und dann angepasst habe. Grüße und schönes WE Jo Link zu diesem Kommentar
