Gras Material
_Toby_
Hallo zusammen
Nutzt jemand von euch das Gras Material? Seit dem letzten update funktioniert bei mir in allen Dateien das Gras nicht mehr richtig :/ und es braucht auch sehr sehr lange für ein Ergebnis:/
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Salü _Toby_
Ich würde mal versuchen die Benutzerdaten zurück zu setzen, da es ja nicht ein generelles Problem zu sein scheint und es deshalb möglich sein kann, dass nur bei dir das Tool zerschossen ist.
Dazu gehst du folgendermaßen vor:
1. Menü Extras -> Programmeinstellungen -> Programm -> Dateiablage -> Einblenden
2. Es öffnet sich ein Explorer/ Finder-Fenster mit Ordner, welchen der VW Version entsprechen (z.b. "2018")
3. Lasse dieses Fenster offen und beende VW
4. Benenne den Ordner der aktuellen Version um (tritt das Problem in VW2018 auf, benenne den Ordner "2018" in "2018_aktuellesDatum" um
5. Starte VW neu
Teste dann den Grasshader -> wenn es dann funktioniert, kannst du die Einstellungen wie z.b. Arbeitsumgebung, Raumstempel-Einstellungen, etc. von den alten Benutzerdaten zu den neuen übertragen.
Funktioniert es nicht, kannst du den neu angelegten Benutzerordner löschen und den alten wieder in "2018" umbenennen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,3Tsd
