Maßzahl wird nicht angezeigt
Matze51
Hallo Miteinander,
ich hab in der 2018 Version ein Modell in 3D erstellt. Jetzt will ich mir für den Druck fix die Maßzahlen in der Vorderansicht anzeigen lassen. Aber in der Darstellungsart "Schattiert und Kanten" verschwindet diese plötzlich. Im Drahtmodell wird sie aber angezeigt. Liegt es vielleicht an der Lichtquelle oder ähnlichem? Am Dokument liegt es nicht, hab es jetzt mit einer alten Zeichnung versucht und mehrmals ein neues Dokument erstellt und immer das gleiche Ergebnis bekommen. Bilder sind eingefügt.
[attachment=5977]
10 Antworten auf diese Frage
eventuell mal die ausrichtung der bemaßung überprüfen > siehe infofenster...
einfach mal die ansicht auf 2D Plan Draufsicht umstellen.
Dann wird mir die Draufsicht angezeigt die brauche ich aber nicht.
auch nicht das verzieht/verschiebt nämlich die Bemaßung bzw richtet sie ja neu aus.
Wie gehst du genau vor? Grundsätzlich sollte es funktionieren. Kann aber ohne weitere Angaben den Fehler nicht finden.
Welche Version mit welchem Servicepack benutzt du? Mac oder PC? (Bitte in der Signatur ergänzen..)
Objekt wird mit Ziehen und Drücken erstellt hier und da wird was vom Volumen gelöscht. Ansonsten nichts verstellt alles Standard Einstellungen bis auf die Darstellung in Schattiert und Kanten.
Letztes SP und PC
Dann hab ich dir hier ein File in dem das funktioniert. Eventuell findest du so den Unterschied.
Scheint sich geklärt zu haben der einzige Unterschied war das Häkchen bei Modellansicht.
Allerdings verschwinden dann meine anderen Konstruktionsebenen ...
Salü Matze51
Wenn du das Icon der Modellansicht doppelklickst oder unter Menü Ansicht -> "Modellansicht..." wählst, kannst du den Haken bei "Ebenen mit anderen Massstab ignorieren" entfernen.
Ich denke dies sollte deine anderen Ebenen wieder zeigen.
Grundsätzlich sollte die Modellansicht beim 3D arbeiten immer aktiv sein.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Für alle, die zukünftig wie ich ebenfalls vor dem Problem sitzen hier meine gerade gefundene Lösung:
Ansichtsfenster wählen -> rechts in der Informationsleiste ganz unten: Einstellungen -> Haken bei "Position Bemaßungstext korrigieren" einmal entfernen -> schließen und ggf. nochmal öffnen und wieder setzen und Vorschau anklicken = nun werden meine Maßzahlen angezeigt
Bearbeitet von Anmari007
      26,6Tsd
      138,3Tsd
