Fenster mit 3 Festteilen und 1 Flügel > Wie mache ich einen Kämpfer?
MID
hi,
ich habe ein Fenster mit 3 Festteilen und einem Flügel.
Kann ich im Flügel einen Kämpfer einfügen, sodass nur der obere teil offenbar/kippbar ist?
oder muss ich hierfür ein neues Fenster machen?
MiD
1090338073_Bildschirmfoto2018-07-30um08_58_32.thumb.JPG.04a9a7187f3f10b83f351e74996695f1.JPG
MiD
12 Antworten auf diese Frage
Hallo MID,
meines Wissens nach kann Vectorworks keine Unterlichter nur unter einen Flügel darstellen (Mein Stand VW2017). Hatte das selbe Problem und habe dann die Fenster frei als 3D-Symbol modelliert und in die Wände eingesetzt.
Für die 2D-Darstellung hast Du dann die Möglichkeit ein Autohybridobjekt draus zu machen, oder Du zeichnest im 2D-Teil des Symbols verschieden genau detaillierte Versionen des Fensters (für verschiedene Maßstäbe) und packst jede Version in eine Gruppe die auf einer Maßstabsklasse liegt. Den Tip hatte ich mal von HerbieHerb hier gelesen, mal sehen ob ich das Thema finde.
Gruß,
Burkard
danke Burkard,
tönt alles sehr kompliziert...
autohybridobjekte...keine Ahnung- habe ich noch nie gehört...
vielleicht kann ich das aber einmal ausprobieren.
MiD
MiD
Hallo MID,
Auto-Hybrid-Objekte sind recht einfach. Findest du in der Menüzeile im Menü 3D-Modell. Du kannst dann für dieses Objekt eine individuelle Schnitthöhe und jeweils unterschiedliche Darstellungen für "Unter der Schnittebene", "in der Schnittebene" und über der Schnittebene einstellen. Probiers aus, ansonsten hilft die VW-Hilfe recht viel...
Hier hab ich auch den Link zum Thema für die Maßstabsklassen von Herbieherb gefunden.
Gruß,
Burkard
Vielleicht geht es als Fenster in Wand als Ganzglasfassade. Ich habe gerade mal ein bißchen ausprobiert. Die Feinheiten muß man natürlich justieren.
290889790_Bildschirmfoto2018-07-30um09_55_08.thumb.png.38b4a15d1ed63e3568aa953ec432c3f1.png
danke für die tipps,
Burkard und jhilger.
schau ich mir an.
MiD
hi jhilger,
kannst du mir einen Ansatz geben, wo ich den Befehl für Gamnzglasfassade finde?
MiD
Wenn du eine Wand erstellst, kannst du wählen ob es eine Wand oder eine Fassade sein soll.
Ja genau, bei Wandstil kann man in der Bibliothek zwischen Wandaufbauten und Fassaden wählen. Man müsste ein Stück der Wand als Ganzglasfassade einsetzen und das Fenster mit Kämpfer darin positionieren. Die Pfosten und Riegel kann man dann anpassen. Die Ganzglasfassade ist erst mal geschosshoch, ein Problem könnte sein, wenn man einen Sturz oben drüber haben will.
Unkompliziert gibt es da glaube ich nicht.
Naja, geht schon:
die Massive Wand geht durch, man macht da eine Wandöffnung rein, entweder mit einem Symbol oder mit dem Werkzeug "Wandöffnung" (oder ner Tür oder nem Fenster). In die Lücke setzt man dann die Fassade, die man in den Einstellungen auf die Größe der Öffnung angepasst hat.
Fertig.
ich versuch das gern.
dennoch möchte ich das als wunsch deponieren,
für eine der nächsten VW-Versionen..:
bei mehrflügeligen Fenstern, soll man bei den separaten Flügeln ein Ober-o.Unterlicht
einstellen können und nicht nur über die gesamte Bauteilbreite.
MiD
MiD
schon gemacht.
leider habe ich weitere Unzulänglichkeiten mit den Fenstern.
wie im screenshot ersichtlich habe ich ein 4-flügliges F. mit einem Unterlicht.
Aus irgendeinem Grund wird ein Flügel in der Ansicht als Schnitt dargestellt...
Warum? Ich kann das Problem nicht beheben...
Im Grundriss und im Fenstereditor stimmt alles...
MiD
817132957_Bildschirmfoto2018-07-30um14_34_16.thumb.JPG.bf89b6252d7cb6b73a9d4dc3ff308c40.JPG
1410543381_Bildschirmfoto2018-07-30um14_34_42.thumb.JPG.2d994e25cccd91cf0abce912e1804584.JPG
MiD
MiD
In der US Fensterversion ist das derzeit eigentlich möglich.
In der Custom Einstellung. Da kann man alles mögliche zusammen basteln
und jeder Öffnung separat jedweden Typus geben.
Ist aber sehr umständlich zu bedienen und alles in allem sind die US Fenster
natürlich den D/A/CH Fenstern weit unterlegen. Bis da mal international
Feature Parität hergestellt wird wäre es aber wohl schön wenn ihr irgendwie
auch ausnahmsweise auf die US Fenster zugreifen könntet.
Ich nehme aber mal an die US Fenster sind für Euch verborgen und können
auch nicht manuell aus dem Arbeitsbereich hevorgekramt werden (?)
      26,6Tsd
      138,3Tsd
