3D Liege drehen
nfedl
kann mir bitte wer sagen wie ich die 3D Liege (Hybrides Objekt) am besten auf die Seite drehen kann, gelingt mir einfach nicht...
Benötige es für eine Seitenansicht...
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
Salü nfedl
Wenn du nur eine 2D Darstellung davon benötigst, kannst du in die in die gewünschte Ansicht wechseln (z.b. "Links") -> Objekt aktivieren -> Menü Ändern -> Objekte Umwandeln -> Duplikat in Linien/Polygone* umwandeln -> Verbinden/Flächen zusammenfügen.
*Die Polygon Methode kann bei komplexeren Objekten lange dauern und die Darstellung ist meist nicht ganz korrekt. Empfehle daher die Linienfunktion und dann die Linien verbinden.
Wenn du es in 3D benötigst, müsstest du das Symbol auflösen und dann z.b. mit cmd/ctrl + R/L drehen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Solange Objekte wie Symbole Hybrid sind, also einen 2D Anteil enthalten
kann man sie nie drehen. Erst wenn man den 2D Anteil heraus löscht.
Danke!
Nikolaus Fedl
      26,6Tsd
      138,3Tsd
