Schiebetür Eingangselement
joel_mh
wie schon einmal erwähnt, zeichnen wir an unserem ersten 3D-Modell. Derzeit bin ich dabei die Fenster und Türen zu "modellieren". Die Standard Fenster und Türen sind bisher kein Problem.
Nun habe ich jedoch folgendes Schiebetüreingangselement (siehe Anlage).
Ich versuche mich jetzt schon seit einer Stunde daran, jedoch ohne Erfolg. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps wie ich das Element Umsetzen kann? Eine normale Rahmentüre die so aussieht bekomme ich hin, aber eine Schiebetür nicht...
Vielen Dank im Voraus
Joel
VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
Mit dem US Türwerkzeug kann man's bauen.
Entweder kann man versuchen das Gesamttürelement aus mehreren
Türen/Fenstern zusammen zu addieren.
Ggf. geht es auch mit dem Fensterwerkzeug besser. Ich vertausche
Türen und Fenster hin und wieder.
Im schlimmsten Fall ein Symbol mit Wandschneideoption, bzw. vielleicht gibt
es schon was passendes unter den Katalogelementen/Herstellertüren.
Hallo Joel,
das zweiflüglige Element links machst Du als Fenster mit 2 "Flügeln" festverglast. Die Türe als Schiebetür mit 2 oder 4 Flügeln, je nachdem was Du da benötigst. Um den Fensterpfosten zwischen den beiden Elementen hinzubekommen würde ich wie folgt vorgehen:
In die große Wand, in der beide Elemente sitzen sollen, mit "Wandöffnung" die Rohbauöffnung für beide Elemente einsetzen. In die Öffnung dann eine Wand setzen, die die Tiefe und grafischen Eigenschaften des Fensterpfostens hat. In diese "Wand" dann die beiden Elemente wie oben beschrieben einsetzen. Der Abstand zwischen den beiden Elementen entspricht dann der Fensterpfostenbreite.
Oder, wie zoom schreibt, als ein 3D/2D Symbol frei modellieren und in die Wandeinsetzen. Unter 3D Wandöffnung bearbeiten im Symbol dann die Wandöffnung anpassen wie Du es magst.
Gruß,
Burkard
Danke erstmal für die schnellen Antworten von euch :)
ich hätte es auch in zwei Elemente aufgeteilt:
Element 1: 2x festverglast (Fensterelement)
Element 2: Eingangselement mit Schiebetür und fv auf beiden seiten
Mein Problem ist, dass ich bei Schiebetüren, keine Verglasungen (links, rechts und darüber) machen kann, da die nur bei Türart: Rahmen funktioniert.
daher wollte ich es mir aus Türen und Fensterelementen zusammenbauen, jedoch hab ich dann das Problem, dass über Element 2 auf die gesamte Länge ein Oberlicht kommen soll. Dann bleibt mir wohl doch nur der Weg mit einem 3D Symbol...
Joel
Ich hätte beim Oberlicht an ein weiteres vertikal gestapeltes Fenster gedacht.
Hallo Joel,
habs rausbekommen, hab ein altes Projekt aus der 2015er Version rausgekramt, bei der ich das mal gemacht hatte. Ich hatte die Schiebetüre damals mit einem Fenster gemacht. Flügelmaße/-anzahl mit "Spezial...", Öffnungsart mit Schiebe 2-gleisig. Dann kannst Du auch ein Oberlicht mit Sprossen machen unter: "Form" -> "Felder" -> "Oberlicht".
Eventuell kannst Du es dann auch als einziges Element machen? Müsstest Du mal ausprobieren. Das einzige Problem ist dann, dass dieses Fenster nicht in deiner Türliste auftaucht, falls du diese generieren möchtest.
Grüße aus Stuttgart,
Burkard
      26,6Tsd
      138,3Tsd
