Thoma Z2G Geschrieben 6. Juli 2018 Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo Zusammen Ich versuche gerade eine Tabelle zu erstellen die, auf Grund der vorhandenen Planköpfe, eine Planliste erstellt. Schritt 1 einfach: Extra-Tabelle aus Vorgabe-Allg Plankopfliste Schritt 2 schwierig: Wie kann ich die Inhalte die diese Tabelle anzeigt anpassen? Einige habe ich schon angepasst (siehe auch File in Beilage). Bei anderen finde ich jedoch die richtige Formel nicht. Felder zu denen ich die Formel nicht finde: "Datum letzte Änderung" und "Letzte Änderung gezeichnet von.." Zudem...wo wie kann ich grundsätzlich solche Formeln am besten finden? Zum Abschluss noch eine zusätzliche Frage: Auf dem Plankopf im Layout wird direkt der Layoutname als Planname dargestellt.. wie kann ich bestimmen wo und wie der Name auf dem Plankopf auf die untere Zeile springt? Beispiel Layoutname Layout- name BESTEN DANK FÜR DIE HILFE Planköpfe_z2g_Vorlage_2018_PLANLISTE.vwx
hanswurst Geschrieben 6. Juli 2018 Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo, Die Formeln findest Du seit VW2018 ja relativ komfortabel in der Filterzeile über die kleinen Flyouts, in denen Du Filterabfragen einstellen kannst, da kannst Du die entsprechenden Datenbankfelder auswählen. Welches die englischen Bezeichnungen für "Datum letzte Änderung" usw. sind musst Du mal durchprobieren. Den Zeilenumbruch der Planbezeichnung kannst Du nur bedingt beeinflussen indem Du im Plankopfsymbol die Textfeldbreite festlegst. alternative Möglichkeiten wurden hier diskutiert: https://www.vectorworksforum.eu/topic/9762-zeilenumbr%FCche-in-h%F6henkoten-plankopf?highligh es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Thoma Z2G Geschrieben 6. Juli 2018 Autor Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo Hans Danke schon mal..dieses Feld habe ich bereits entdeckt. jedoch zeigt die Tabelle trotzdem das Datum und den Namen der letzten Änderung an... Hinweis aus Thema Zeilenbruch: So wie es scheint gibt es diesbezüglich keine Lösung...sondern nur Umwege um ans Ziel zu kommen. Aber danke trotzdem.
hanswurst Geschrieben 6. Juli 2018 Geschrieben 6. Juli 2018 Ich sag mal so: wenns ans Ziel führt ist es eine Lösung es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
yano_muc Geschrieben 10. Mai 2019 Geschrieben 10. Mai 2019 Am 6.7.2018 um 15:31 schrieb hanswurst: Hallo, Die Formeln findest Du seit VW2018 ja relativ komfortabel in der Filterzeile über die kleinen Flyouts, in denen Du Filterabfragen einstellen kannst, da kannst Du die entsprechenden Datenbankfelder auswählen. Welches die englischen Bezeichnungen für "Datum letzte Änderung" usw. sind musst Du mal durchprobieren. Den Zeilenumbruch der Planbezeichnung kannst Du nur bedingt beeinflussen indem Du im Plankopfsymbol die Textfeldbreite festlegst. alternative Möglichkeiten wurden hier diskutiert: https://www.vectorworksforum.eu/topic/9762-zeilenumbr%FCche-in-h%F6henkoten-plankopf?highligh Bei mir gibt es die Auswahl "CurrentRevisionDate" in er Tabelle nicht. Im Plankopf schon? habe auch nix auf Deutsch gefunden, bzgl. Änderungsdatum. Index-Nr. geht Problemlos. Jemand ne Idee, wie ich das Änderungsdatum in die Planliste bekomme? vw 2020, windows 10
yano_muc Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 Wenn ich übrigens eine Tabelle aus der Vorgabe erstelle: Plankopf Planänderunsgprotokoll, funktioniert die Anzeige von "Datum (Index)", "Indexbezeichnung" und "Verteiler" auch nicht. Siehe Screenshot Jemand ne Idee, woran das liegt? 1 vw 2020, windows 10
cdeppe Geschrieben 11. Februar 2020 Geschrieben 11. Februar 2020 Hallo, ich habe gerade das gleich Problem... - konnte jemand mittlerweile eine Lösung finden? Gruß Claudia Vectorworks 2020 SP6 Architektur - Mac OS High Sierra
makaru Geschrieben 30. März 2020 Geschrieben 30. März 2020 Auch das gleiche Problem... Vielleicht gibt es ja seitens Vectorworks schon Aufklärung?
hanswurst Geschrieben 5. August 2020 Geschrieben 5. August 2020 musste jetzt auch feststellen, dass es in VW2020 den Eintrag "CurrentRevisionDate" nicht mehr gibt, habe nach einigem rumprobieren einen Workaround gefunden: Mit folgendem Ausdruck erhält man das Datum des letzten Eintrags: =TEILSTRING('Title Block Revision Data'.'Date'; ''; 1) 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Thoma Z2G
Hallo Zusammen
Beispiel
Layoutname
Layout-
name
8 Antworten auf diese Frage
