Mengenermittlung :: Kantenlängen von Wänden
MID
wir haben eine Frage bzgl. Mengenermittlung in VW.
Gibt es eine Möglichkeit, die Kantenlängen von Wänden,
gemäss Schema im Anhang auszulesen?
Ein Kollege (Bauleiter) fragt danach.
Es ginge drum, Laufmeter von Anschlägen (Fugen, Abdichtungen ect.)
bei Wandstössen mit Materialwechsel auszuwerten.
Gruss und Dank
MiD
180622_Mengenermittlung Kanten von Wänden.pdf
MiD
Hi MID,
die Kantenlängen entsprechen ja Höhe und Länge der Wand, das kannst Du über eine Tabelle abfragen allerdings kannst Du nicht unterscheiden, an welche Bauteile bzw. Materialien die Wände angrenzen.
es grüßt der Hans
Und ist die angegebene Länge nicht auch immer nur Mittellinie zwischen
den Mittellinien der anderen angeschlossenen Wände statt der effectiven
Längen an Aussen- und Innenseiten der Wand ?
hallo zoom,
verstehe ich nicht ganz, könntest du das bitte mit einer Skizze näher erläutern.
MiD
MiD
Ich meine dass das was VW in der OIP als Wandlänge anzeigt,
in der Regel bei verbundenen Wänden nicht die äussere Gesamtlänge oder
die kürzere Innenlänge der Wand ist,
sondern die Länge der Mittellinie der Wände.
Also die Linie auf Höhe der Anfangs- und Endpunkte, die VW, wenn ausgewählt,
hervorhebt und an der man die Länge von Wänden graphisch verändern kann.
(gennant Ziehpunkte ?)
So wie man auch jedes mal rumrechnen muss wenn z.B. ein Eckfenster in
einer bestimmten Breite von der Wandeckecke aus erstellen möchte.
Da muss man dann letztendlich auch noch die halbe Wanddicke der berührenden
Nachbarwand draufschlagen bzw. abziehen.
Das komische ist, das betrifft auch Wandverbindungen die nicht auf Gehrung
verbunden sondern gestossen sind.
D.h. Wenn ich eine Wand zeichne die nach 10 m Länge T-förmig auf eine andere
24 cm dicke Wand stösst, dann zeigt die OIP nicht 10,0 m sondern z.B. 10,12 m an.
(Also Länge + halbe Dicke der anderen Wand)
Und die OIP Länge ist doch auch die die in Tabellen ausgegeben wird (?)
(Davon habe ich keine Ahnung)
ok, zoom.
ich verstehe...
das ganze ist nach deinen Schilderungen in VW noch nicht ganz ausgereift.
will heissen, man muss die kanten noch von Hand rausmessen.
PS: Nebst dem habe ich noch an eine frage:
du verwendest ja die internationale VW-Version.
Hat das einen bestimmten Grund.
Respektive, kannst du mir die Hauptunterschiede zw. der dt. und der int. Version nennen...
Ich erwäge VW für mich in Zukunft selbst zu erstehen.
Ein Partner von mir hat bereits die int. Version.
Wir möchten in Zukunft Projekte zusammen im Project-Sharing bearbeiten.
Ich möchte mich versichern, dass das zwischen 2 verschiedenen Versionen funktioniert...
vielen Dank für ein paar Tips dazu,
MiD
MiD
Bei der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen und der Internationalen
gab es früher keine grossen Probleme. Z.B. deutsche Tutorialdateien
in der US Version.
Allerdings ist inzwischen z.B. euer Fensterwerkzeug x-mal mächtiger als die
US Fenster. Da bin ich mir nicht mehr sicher ob da nicht mal was verloren geht
wenn man die von US Seite her versucht zu bearbeiten.
Für so sensible Sachen wie Projektsharing würde ich versuchen sämtliche
Unterschiedlichkeiten vermeiden wo es nur geht.
Unterschiedliche PIOs und ggf. Service Packs machen das sicher nicht zuverlässiger.
Generell fehlen in der US Version gegenüber der deutschen jede Menge brauchbarer
Werkzeuge. Schon beim Finden und Ersetzen von Text in Klassennamen etc. angefangen
über die für europäische Bauweisen angepasste BIM Werkzeuge, Standardvorlagen,
Bibliothekselemente, und und und.
Wenn man darauf nicht angewiesen ist ist die US Version natürlich deutlich günstiger.
Ich würde noch die zweieinhalb Monate warten bis 2019 rauskommt und wo die VW
Reise überhaupt hin geht. Vielleicht werden die Versionen auch mal aneinander
angeglichen.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
