liaxmann Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Hallo zusammen, Ich möchte vier aufeinander treffende Wände miteinander verbinden, wobei jeweils 2 die gleiche Dicke besitzen. Allerdings verbinden sich immer nur 3 von vier, wie im angehängten Bild zu sehen. Das Tool »Wände Verbinden- X Tool«, funktioniert leider nicht, auch mit dem Tool »Schalen zusammenfügen« komme ich nicht zu dem gewollten Ergebnis. Hat jemand eine Idee?
_Toby_ Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 kannst du die Datei Anhängen? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
am stgt Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 oh - leider eine ausbildungsversionsdatei - kann man mit einer vollversion leider nicht öffnen! VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
zoom Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Da bin ich gestern auch wieder drüber gestolpert. Das ist echt nervig an VW. Ich habe auch immer wieder eine L-Ecke aus zwei dicken Wänden, an die dann noch 1-2 dünne Wände anstossen sollen. Das geht nicht. VW geht bei Wandverbindungen immer von der Mittellinie aus. Deshalb kann nie eine dünne Wand per T-Verbindung im Endbereich einer L-Verbindung von dicken Wänden anschliessen - wenn ihre Mittellinie noch ausserhalb des Kreuzungspunktes der dicken Wandlinien liegt. Ein blödes Beispiel wäre jetzt etwas wie ein Lichtschacht, der aussenbündig mit der Gebäudeecke abschliessen soll. Auch in Deinem Beispiel wären praktisch mehrere verschiedene Verbindungstypen auf einmal erforderlich. Ich habe das Problem ständig. Mehr als 2 Wände treffen an einem Punkt, bzw. knapp daneben, zusammen, haben individuelle Stärken und ggf. Materialien. Die einzige Lösung die ich habe ist temporär die Autowandverbindung zu deaktivieren und die Wände die sollen, manuell mit dem Wandverbindungswerkzeug zu verbinden und die anderen per Mausziehen anstossen zu lassen. Oder ggf. besser die Autowandverbindung für immer deaktivieren. Sonst besteht die Gefahr das solche manuell erzwungenen Verbindungen durch die Automatik irgendwann wieder zerstört werden, falls man mal aus Versehen eine beteiligte Wand berührt oder verschiebt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
liaxmann Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Geschrieben 14. Juni 2018 Da bin ich gestern auch wieder drüber gestolpert. Das ist echt nervig an VW. Ich habe auch immer wieder eine L-Ecke aus zwei dicken Wänden, an die dann noch 1-2 dünne Wände anstossen sollen. Das geht nicht. VW geht bei Wandverbindungen immer von der Mittellinie aus. Deshalb kann nie eine dünne Wand per T-Verbindung im Endbereich einer L-Verbindung von dicken Wänden anschliessen - wenn ihre Mittellinie noch ausserhalb des Kreuzungspunktes der dicken Wandlinien liegt. Ein blödes Beispiel wäre jetzt etwas wie ein Lichtschacht, der aussenbündig mit der Gebäudeecke abschliessen soll. Auch in Deinem Beispiel wären praktisch mehrere verschiedene Verbindungstypen auf einmal erforderlich. Ich habe das Problem ständig. Mehr als 2 Wände treffen an einem Punkt, bzw. knapp daneben, zusammen, haben individuelle Stärken und ggf. Materialien. Die einzige Lösung die ich habe ist temporär die Autowandverbindung zu deaktivieren und die Wände die sollen, manuell mit dem Wandverbindungswerkzeug zu verbinden und die anderen per Mausziehen anstossen zu lassen. Oder ggf. besser die Autowandverbindung für immer deaktivieren. Sonst besteht die Gefahr das solche manuell erzwungenen Verbindungen durch die Automatik irgendwann wieder zerstört werden, falls man mal aus Versehen eine beteiligte Wand berührt oder verschiebt. Wie kann ich die Autowand denn deaktivieren?
zoom Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Oben rechts über dem Zeichenfenster ist doch die Schnelleinstellungsleiste. Falls das Icon da noch nicht erscheint kannst Du ganz rechts auf den kleinen Pfeil klicken und Dir alle möglichen Einstellungen dort auswählen ums sie in der Leiste anzeigen/verbergen zu lassen und dort die Einstellungen schnell umzuschalten. Ich weiss nicht genau ob es in der deuteschen Version Autowandverbindung heisst. Es ist jedenfalls so ein braunes hässliches Icon das wohl ein Wand-T-Verbindung mit einem Stück Kette, Schloss oder Ähnlichem darüber darstellen soll. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
herbieherb speicherkrücke Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Solche Wandverbindungen sind wirklich extrem mühsam. Je nachdem, wie deine Wände verbunden werden sollen gibts aber schon Möglichkeiten. Hier eine Skizze: Zum besseren Verständnis ist jeweils die Wand 1 grau eingefärbt.
liaxmann Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Geschrieben 14. Juni 2018 Oben rechts über dem Zeichenfenster ist doch die Schnelleinstellungsleiste. Falls das Icon da noch nicht erscheint kannst Du ganz rechts auf den kleinen Pfeil klicken und Dir alle möglichen Einstellungen dort auswählen ums sie in der Leiste anzeigen/verbergen zu lassen und dort die Einstellungen schnell umzuschalten. Ich weiss nicht genau ob es in der deuteschen Version Autowandverbindung heisst. Es ist jedenfalls so ein braunes hässliches Icon das wohl ein Wand-T-Verbindung mit einem Stück Kette, Schloss oder Ähnlichem darüber darstellen soll. Hab es gefunden! Vielen Dank
zoom Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Bei einschaligen Wänden bekommt man es ja bei 90% der Fälle hin. Aber wenn man sich jetzt mal in Beispiel A vorstellt dass links oben zwischen Wand 2 und 3 eine Aussenseite wäre um die noch die Dämmung laufen soll ... dann entstehen dort ggf. neue Zwischen-Wandstile oder auch mit Komponentenverbindungen oder benutzerspezifischen Wandenden beginnen die Wände in ihren Verbindungen hin und her zu wechseln. Achtung, Wandstil ändern oder aus Versehen ohne Änderung wieder aktualisieren und damit neu zuweisen lässt solche erzwungenen Verbindungen schnell mal implodieren. Wenn man mit einfachen Volumenkörpern und IFC TAGs auffüttert gehen diese eben bei Änderungen wie Geschosshöhen nicht mehr automatisch mit. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - ohne VSS oder Subscription Europe
liaxmann
9 Antworten auf diese Frage
