MID Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 hallo, ich möchte die Raumliste nur von den räumen einer bestimmten konstruktionsebene erstellen. unser Projekt ist sehr gross, und es bedeutet einen grossen Rechenaufwand, jeweils die gesamte Raumliste zu aktualisieren. Gibt es da einen Weg, sozusagen eine Abkürzung? MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hallo MID, bei den Filtern für eine Tabelle kannst du einstellen, welche Räume angezeigt werden, so z.B. die einer Konstruktionsebene. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 danke fürs feedback, ich kann in der spalte "ebene" in der Tabelle, nach Datenbank oder Funktion filtern... welche Option muss ich wählen? mit "Funktion" kann ich "ebene" auswählen, aber ich komme nicht zu der speziellen ebene, die ich gefiltert haben möchte... mit "Datenbank" finde ich keine Auswahlmöglichkeit für "Ebene" wäre dankbar für einen weiterführenden tipp mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Puh, weiß nicht genau wie das in der 18er Version ist, da hat sich ja was in Bezug zur 17er geändert. In der 17er hat man auf die Listentitelzeile (die Nummer mit der Raute davor) rechts geklickt und konnte dann die Kriterien anpassen. Da konnte man dann die Ebenen einstellen. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Hi MID, mit Rechts-Klick auf die Zeilennummer kannst Du die Filter bearbeiten und hier als Option "Ebene" hinzufügen und im Flyout die entsprechende Ebene wählen (das ist mit VW2018 wirklich viel komfortabler geworden). Nach verlassen des Filterdialogs werden die Filter noch oben in der Funktionszeile angezeigt, hier sollte man immer noch mal darauf achten, dass zwischen den Filtern auch & für eine UND-Verknüpfung steht, manchmal wird hier eine | für eine ODER-Verknüpfung eingetragen, dann stimmt u.U. die Auswahl natürlich nicht. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Ja das mit den UND / ODER Verknüpfungen gehört eigentlich auch in den Filter-Dialog eingebaut. Wer's nicht weiß verzweifelt ewig bzw. muss sich deutlich aufwendigere Lösungen suchen wie Verteilung der Elemente auf andere Klassen oder befüllen freier Datenbankfelder etc... Aber die 18er ist da ja schon mal einen ganzen Schritt einfacher als die 17er geworden. Gruß Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 vielen dank für den Lösungsvorschlag. genau das habe ich gesucht. und es auch hinbekommen. das mit UND/ODER habe noch nicht gecheckt... sind das die Zeichen in der "Bearbeiten" Zeile > siehe Screenshot? mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Ja genau die. Der senkrechte Strich heißt "Oder", das kaufmännsiche und (&) heißt "und". Ist echt ganz praktisch, da kann man relativ komplexe Tabellen basteln. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo Burkhard, Gibt es dazu irgendwo im Service Select oder auf sonstigen Quellen ein Beispiel. Ich möchte mich in diese Thematik mit den "programmierbaren Tabellen" einarbeiten. Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo MID, nee, beim ServiceSelect Portal gibt's da nichts zu den Tabellen. Hab meine Infos von der Hotline, aus dem Handbuch und hier aus dem Forum - vielen Dank an dieser Stelle - und wenn man in Excel mehr als die Grundrechenarten kann hilft's auch schon. Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
