Schnitt anlegen und Schnittbox
nfedl
habe dazu drei Fragen:
Wie kann ich eine von mir angelegte Schnittlinie mit den ausgewählten Schnittmarken, Textgröße etc. als Vorlage abspeichern, sodass ich nicht immer alles neu machen muß!?
Wie kann ich bei einer Schnittbox exakt auf einen Punkt hin fahren (Mitte eines Rohres)?
Wie kann ich bei einer Schnittbox wieder auf die von mir ausgewählte Schnittbox zurück kommen? Wenn ich einmal die Schnittbox ausschalte ist der letzte Schnitt (die Schnittbox) weg...
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
7 Antworten auf diese Frage
Die Schnittboxflächen snappen doch (?)
Vorherige Schnittbox wiederherstellen war CTRL oder SHIFT Iconclick oder so was ...
Danke, wieder was neues dazugelernt (gesicherte Darstellung habe ich bis jetzt nicht verwendet)
Shortcuts habe ich kein passendes gefunden...
Dieser Schnitt besteht aus einer Vollkörper Addition (Rohr und zwei Platten) und einem Betonblock.
Nikolaus Fedl
Wenn man einen Clip Cube ausmacht und möchte beim nächsten mal
wieder exakt den selben Clip Cube öffnen, dann geht das am Mac per :
CTRL + linke Maustasten Click auf das Schnittbox Icon in der Schnelleinstellungsleiste
oder
CTRL + linke Maustasten Click auf Menü > Ansicht > Schnittbox
Dann wird das am PC wohl per STRG + Click funktionieren.
Ansonsten orientiert sich der Clip Cube bei jeder Aktivierung an der Auswahl :
Keine Auswahl => Bounding Box um Alles
Auswahl => Bounding Box nur um Auswahl herum.
Mit der CTRL/STRG Methode wird die Auswahl ignoriert und exakt die vorherige
Clip Box wieder hergestellt.
Mit Einstellungen übertragen die Option Attribute werden Grundeinstellung und alle anderen Optionen auch aktivieren, dann die Attribute des Schnitts, der Schnittmarker und der Beschriftung aufnehmen.
Wie bringe ich die Füllung (den Beton) im Rohr innen weg?
Dem Loch entsprechender Körper modellieren und Schnittvolumen löschen.
Wenn ich Schnittvolumen löschen mache, verschwindet der Rohr/Platte-Schnitt im Beton komplett...
Beim Schnittvolumen löschen kannst du mit den Pfeilen auswählen, von welchem Volumen weggeschnitten werden soll (dem rot markierten).
+ es gibt die Option ob das schneidende Element verschwindet oder erhalten werden soll.
Danke euch beiden für die tollen Tipps! Jetzt schauts gut aus...
Schönes WE! :)
Nikolaus Fedl
      26,7Tsd
      138,7Tsd
