mouni90 Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Hallo Zusammen, ich bin neu bei Vectorworks und versuche ein Projekt in 3D zu erstellen. Wo kann ich in der Version 2018 beim "Raum" einstellen, das diese sich den Änderungen an den Wänden anpassen? Im Forum hab ich nur Tipps zu älteren Versionen gefunden.. Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Hallo, wie sind den die Räume entstanden? Wurden sie gezeichnet oder mit dem Fülleimer erzeugt? Oder wurden sie mit der Methode "Wände wählen" angelegt? Automatisch erzeugte Räume sind bei mir automatisch assoziativ. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
mouni90 Geschrieben 11. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2018 Die Räume wurden mit dem Fülleimer erzeugt. Wenn ich die Wände nachträglich verschiebe oder mit einem anderen Wandstil ersetze, passen sich die Raumstempel nicht an. Die Einstellung "automatisch anpssen" wie in einigen Forenbeiträge erwähnt gibt es bei mir nicht. Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Die Räume wurden mit dem Fülleimer erzeugt. Wenn ich die Wände nachträglich verschiebe oder mit einem anderen Wandstil ersetze, passen sich die Raumstempel nicht an. Die Einstellung "automatisch anpssen" wie in einigen Forenbeiträge erwähnt gibt es bei mir nicht. Schau mal ... diese Option sollte vorhanden sein Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
mouni90 Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ja, nach langem Suchen hab ich das nun gefunden. Merci Nun gibt es aber ein neues Problem: Wenn ich die Raumstempel auf "automatisch" stelle, ändern die Flächengrössen auf irgend ein Mass, also nicht mehr Netto Inn-Innen (obwohl es so eingestellt ist). Warum? Und wie kann ich das Beheben? Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ja, nach langem Suchen hab ich das nun gefunden. Merci Nun gibt es aber ein neues Problem: Wenn ich die Raumstempel auf "automatisch" stelle, ändern die Flächengrössen auf irgend ein Mass, also nicht mehr Netto Inn-Innen (obwohl es so eingestellt ist). Warum? Und wie kann ich das Beheben? bei 2D-Raumfläche anzeigen (3. Haupteinstellpunkt) gibt es die Definition Netto-/Bruttoflächen dort kannst du alles so einstellen wie du es brauchst. ansonsten schau doch einfach mal hier: Handbuch Nettofläche Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
mouni90 Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ok, habe dort alles so eingestellt das es eigentlich stimmen sollte. Aber es rechnet immer noch falsch.. Der Raum ist 3.85 x 3.50 gross und der Raumstempel zeigt 14.03 m2 anstelle 13.47 m2 an. Danke viel mal für deine Hilfe! desktop.pdf Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Welchen Wert zeigt denn die Variable #3# an - Brutto- oder Nettofläche? Für die Bruttofläche hast Du ja eine eigene Definition, ist da auch die Wandinnenseite definiert? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
mouni90 Geschrieben 13. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2018 Der Wert # 3 # ist die Bruttofläche. Ja, der eigene Wert ist auch die Innenseite (hab mich da vertippt, eigentlich ist die Innenkante und nicht Eigen eingestellt) Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 13. April 2018 Teilen Geschrieben 13. April 2018 Dann schau mal noch bei den Raumstempel-Einstellungen unter Erweiterte Einstellungen -> Einheiten, ob da für Raumobjekt: Fläche auch Quadratmeter eingestellt ist. Falls Dokumenteneinstellung verwenden ausgewählt ist, solltest Du die Dokumenten-Einstellung für Einheiten mal noch überprüfen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
mouni90 Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Ja, die Einheit ist auf Quadratmeter eingestellt. Ich bin am verzweifeln, Vectorworks sollte doch endlich so weit sein wie Archicad. :( Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Bei mir funktioniert das ohne Probleme - hast Du Deine Datei mal an den Support geschickt? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
