Darstellung Ansichtbereich Schnitt
hitman_3
Hallo liebe Community,
seit kurzen wird mein Schnitt, sobald ich in den Ansichtbereich - Ergänzung wechsel anders dargestellt. Im Anhnag habe ich mal ein Bild angehängt von der Darstellung. Kann mir jemand weiterhelfen damit der Ansichtbereich wieder ganz normal in 2D dargestellt wird?
viele Grüße
Das ist 2D :)
Nur irgendwie hat es die Rückwand in ein Mesh zerlegt, bzw. vielleicht ist es
ein Bug und eine intakte Wand wird bei der Schnittberechnung ungewollterweise
so dargestellt.
Ich würde mir auf jeden Fall erst mal den Zustand der Wand angucken und ggf.
mal mit dem "Crease Angle" (?) spielen, also die Einstellung mit der man justiert
ab welchem Winkel zwischen Flächen Kanten gezeichnet werden.
...sobald ich in den Ansichtbereich - Ergänzung wechsel anders dargestellt.
Heisst dass, das du diese Darstellung nur so trianguliert siehst, wenn du im "Ergänzungen bearbeiten" Modus bist?
Wenn nicht:
Sicher würde ich die Hintergrund Darstellung zuerst kontrollieren -> Wenn da "Flächen und Kanten" definiert sind, erhalte ich auch so eine Darstellung wie auf deinem Bild. Wenn du auf "Nur sichtbare Kanten" Umstellst, sollte es daher passen.
Falls es dass nicht ist, hat zoom schon einen guten Anhaltspunkt gegeben:
Defekte Wände können auch zu solchen Darstellungen führen. Es kann sich dabei auch nur um eine einzige Wand handeln, die die Darstellung aller Wände beeinflusst.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Ja, dieses Bild ergibt sich nur, wenn ich den Ansichtsbereich bearbeite. Die Striche gehen immer von den Objekten weg... Ein Bearbeiten von einen Schnitt im Ansichtsbereich ist so unmöglich...
Ich habe diese Ansicht in allen vwx Dateien wo ich einen Schnitt bearbeiten möchte ....
@zoom
Wo kann ich denn diesen Wert einstellen???
Ich habs Leute :D Hab den hacken bei "Gerenderten Zustand des Ansichtsbereichs anzeigen" aktiviert. Dann zeigt er mir den normalen Ansichtsbereich ohne den ganzen Linien wieder an. Trotzdem besten dank für eure antworten!
Das wäre beim normalen alten langsamen Hidden Line Render Modus.
(Oder bei OpenGL)
So weit ich weiss nicht im neuen schnellen Hidden Line per GPU des direkten
Ansichtsbearbeitungsmodus.
Wenn die Wände wirklich ok sind scheint das ein kleiner Fehler zu sein.
Möglicherweise können die das beheben wenn sie eine Beispieldatei bekommen.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
