gerenderte Ansichten, Kanten nicht sichtbar
b.illig
ich habe aus meinem 3D Modell Ansichten gerendert (über Schnitt anlegen).
- Hintergrund Darstellung: Stil Renderworks
- Vordergrund Darstellung: nur sichtbare Kanten, mit grobem Skizzenstil
Nach dem Rendern sieht alles toll aus, nur fehlen leider die Linien. Wenn ich jedoch rein- und rauszoome tauchen die Linien auf, nur um wieder zu verschwinden, wenn ich mit dem zoomen aufhöre. Beim Ansicht verschieben (mit der Hand) ist's auch so.
Habt Ihr eine Idee woran's liegen könnte?
Vielen Dank und Gruß,
Burkard
Also, wenn ich den Skizzenstil rausnehme, sind die Linien wieder da. Aber dass kann ja nicht die Lösung sein, oder?
8 Antworten auf diese Frage
Hallo b.illig
Habe es in der Version 2018 getestet -> Siehe Bild im Anhang -> ein Bug scheint es also nicht zu sein..
- Grafikkarte und die Einstellungen auf dem System und im Programm hast du geprüft?
- VW-Nullpunkt in der Nähe?
- Objekte im Exil?
Gruss KroVex
1239779312_Bildschirmfoto2018-01-25um10_59_32.png.54fa7065a4da3d75a43749fb86302477.png
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
- ich bin immer nah am VW-Nullpunkt ;)
- nix ist im Exil
- Grafikkarte passt auch
Das Problem taucht auch nur auf, wenn ich den Skizzenstil anstelle. Ohne Skizzenstil (Grob) sind die Linien / Kanten da.
Leider hätte ich gerne die überzeichneten Linien und so weiter, die der Skizzenstil mir normalerweise macht...
@b.illig
Gnaa sorry, übersehen :rolleyes:
Aber auch mit dem Skizzenstil grob funktioniert es bei mir... (o.O)
Hast du es auch schon in einem neuen Dokument versucht?
Ich nehme an, über einen eigenen Renderstil die Kanten zu aktivieren, ist zu weit von deinem Wunsch entfernt?
Wenn es auch im neuen Dokument nicht geht, würde ich mal versuchsweise deinen Benutzerordner umbenennen, damit beim Neustart ein neuer angelegt wird.. könnte sein dass da ein Plugin was dafür zuständig ist, nicht korrekt seinen Dienst verübt.. Wenn es keine Auswirkung hat, kannst du den neuen Benutzerordner wieder löschen und den alten wieder richtig benennen..
Gruss KroVex
123763527_Bildschirmfoto2018-01-25um11_29_50.png.d3223ddce00a9edc62e9df0ac9fd1f12.png
CADNODE.ch
Noch nicht, muss ich mal generell testen
Eigentlich nicht, aber wir hatten die Erfahrung, dass die Kanten über den Vordergrund gerendert besser aussahen als über den Renderstil. Aber ich werd's mal testen.
Gruß & vielen Dank,
Burkard
Also, das hat leider nichts gebracht. Wenn der Skizzenstil an ist, sind die Kanten immer noch weg.
Dann werd ich morgen mal den Benutzerordner neu anlegen...
Aber Danke schon mal!
Gruß,
Burkard
Hallo Burkard
Wurde eine Lösung für das Problem gefunden?
Taucht bei mir auf der KE und LE bei der Darstellungsart ''Nur sichtbare Kanten'' auf.
Beim rein- und rauszoomen werden die Kanten sichtbar, wie Du schon beschrieben hast.
Gruss,
Simon
Win10 Pro | VW Interiorcad |
Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080
Salü Simon.S
Versuch mal die folgende Einstellung aus:
Menü Extras -> Programm Einstellungen -> Programm -> Anzeige -> bestmögliche Vorschau beim Navigieren = Gute Leistung und Kompatibilität.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex
Danke für die Antwort!
-Gute Leistung und Kompatibilität ist schon eingestellt.
-Wenn ich Das Bauteil, bei dem die Linie fehlt, um 1mm nach oben schiebe, ist die Linie Sichtbar. Vielleicht hilft dass ja weiter, um zu erkennen woran's liegt?
Gruss
Simon
      27,3Tsd
      142Tsd
