Dach über 2 Geschosse - Anpassen der Wände und des Bodens
Jacksen
ich habe ein Satteldach über 2 Geschosse angelegt. Wobei das obere "Geschoss" nur als Dachboden dienen soll.
Nun scheitere ich an 2 Punkten...
1. Boden an Dachfläche anpassen
Wie kann ich den Boden automatisch gegen das Dach laufen lassen. Ein manuelles anpassen bekomme ich leider auch nicht hin da ich dies ja im 2D tun müsst eund hier keine Kanten oder Ähnliches habe...
2. Wand an Dach und Decke
Die Wände kann ich über den Befehl "Wandhöhe an Objekt anpassen" ohne Probleme an das Dach anpassen. Allerdings sollte sich die Wand ja auch an die Decke anpassen.
Zum Verständnis noch ein Bild anbei.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. LG
Vectorworks 2022
7 Antworten auf diese Frage
habe mir provisorisch eine Decke auf die gleiche Ebene wie die Dachflächen gelegt und dann die Wände angepasst.
Mit Einstellung OK-Wand = UK-Rohboden Geschoss darüber hat es bei mir auch nicht funktioniert.
Gruss
Thomas
vw17 win10
VW20 SP5 R1 Win10
1. Konstruiere für die Decke einen Hilfspunkt in 3D, danach kannst du im 2D-Plan deine Decke an den Hilfspunkt anpassen.
2. Für deine Decke würd ich eine neue Referenzhöhe anlegen. Danach kannst du in der OIP deine Wandunterkante an diese neue Referenzhöhe einstellen.
Super vielen Dank. Die 3D Punkte konnten die Schnittfläche zwischen Wand und Decke zwar nicht exakt finden, aber da die Decke im Dach verschwindet reicht mir das auch so.
LG
Vectorworks 2022
Das mit dem exakten Konstruieren ginge so:
  • Werkzeug 3D-Punkt wählen
  • einen Punkt auf der Decke ansnappen (das rote Rechteck erscheint um den Punkt)
  • der X bzw. Y-Achse entlang zum Schnittpunkt mit der Decke fahren
  • Den Schnittpunkt Objektkante/X- bzw. Y- Achse kannst du nun snappen
  • einen 3D Punkt setzen
Hallo allerseits,
gibt es hier eigentlich mittlerweile eine Möglichkeit das ganze über ein Tool anzupassen oder muss man weiterhin "Basteln"?
Vectorworks 2022
ich hab mal spaßeshalber statt eines dachbodens ein flachdach mit dem dach-tool, also null grad gezeichnet und das mit den geneigten dächern verschnitten. funktioniert. etwas unothodox 🤣
du kannst dann ja mit den flachdach-schichten machen was du willst, beton, estrich......
Bearbeitet von berndpaul
  • Lieben 2
Bernd Paul Weiss
      26,7Tsd
      138,7Tsd
