Dachfläche ersetzen
ThomasP
habe zwei Dachaufbauten erstellt, bei beiden ist die Bezugsebene auf OK Sparren.
Wird bei einem Dachaufbau z.B. die äußerste Schalendicke vergrößert (siehe Anlage, zur Verdeutlichung überhöht) bleibt die Firstline erhalten. Die Bezugsebene bleibt nicht in ihrer ursprünglichen Lage. Die Dachaussenfläche bleibt und der Aufbau wird nach unten verschoben.
Habe ich den Begriff "Bezugsebene" falsch verstanden.
Wie kann ich die "Bezugsebene" z.B. vorhandene Sparrenlage definieren um dann später die Schalen darunter und darüber modifzieren zu können.
Für Hilfe dankbar.
Gruss Thomas
VW17 Win10
VW18 noch nicht installiert!
VW20 SP5 R1 Win10
Hallo Thomas,
Du kannst für die Dachaufbauten definieren welche Schale auf die Bezugshöhe gesetzt wird und ob Sie sich auf Ober- oder Unterkante der Schale beziehen soll - evtl. liegt der Fehler darin.
es grüßt der Hans
Hallo Hans,
danke für Deine Antwort.
Genau das habe ich gemacht. Die Bezugsebene liegt in beiden Dachaufbauten auf der selben Schale und habe deshalb ein anderes Ergebnis erwartet.
Gruss Thomas
VW20 SP5 R1 Win10
Bei mir funktioniert es wie gewollt, wenn ich bei beiden Dachaufbauten z.B. die Unterkante der untersten Schale als Bezugshöhe festlege bleibt die, unabhängig vom weiteren Aufbau, auf der gleichen Höhe. Wenn ich die Bezugsschale nachträglich ändere, ändert sich auch der z-Wert der Dachfläche entsprechend.
Hast Du das mal in einem neuen, leeren Dokument und/oder mit anderen Dachaufbauten versucht nachzuvollziehen ?
es grüßt der Hans
kann leider nicht nachvollziehen wo der Fehler steckt.
Auch mit den Dachabschlüssen hat sich mir das Funktionsprinzip noch nicht erschlossen.
Beim Verändern der Dachaufbauten ist größte Vorsicht angesagt. Da verschiebt sich leicht vieles!
Werde mich in VW18 nochmals mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht hat sich da ja was verändert.
Danke Hans.
Gruss
Thomas
VW20 SP5 R1 Win10
Hallo ThomasP
Es gibt diverse Neuerungen bei Dächern in der Version 2018. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Punkte damit gelöst sind.
Vectorworks Switzerland
      27,3Tsd
      142Tsd
