Projekt Sharing Problem
joel_mh
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit der Projekt Sharing Datei. Wir arbeiten seit Januar mit diesem Projekt via Projekt Sharing und es hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Wenn wir den Befehl "Sichern und Änderungen senden" ausführt erhalten wir folgende Fehlermeldung
(siehe Bild 1)
Gleichzeitig wird eine "LCK Datei" erstellt, bei der ich glaube, dass sie der Auslöser des Problems ist.
Man kann sie manchmal löschen und manchmal nicht. Sobald die LCK Datei aber doch gelöscht werden kann kommt die Meldung erstmal nicht. Wenn jedoch wieder der "Sichern und Änderungen senden" Befehl ausgeführt wird wiederholt sich das ganze von vorn...
Von daher hängt das scheinbar mit der LCK Datei zusammen...
Wir haben auch schon versucht eine neue Projekt Sharing Datei zu erzeugen aber der Fehler tritt immer wieder auf.
Die Projekt Sharing Datei liegt auf dem Server und die Arbeitsdateien jeweils Lokal auf Arbeitsrechner.
Ich hoffe das Problem ist verständlich beschrieben und würde mich über Antworten freuen
Joel
VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
Die lck wird erstellt wird erstellt, wenn jemand seine Änderungen sendet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird sie wieder gelöscht. Die Projekt-Datei ist in der Zwischenzeit für andere Benutzer gesperrt. Wenn die ihre Änderungen senden wollen, kommt die Meldung, die du gepostet hast. Wenn das senden abgebrochen wird (Absturz usw.), bleibt die Datei schreibgeschützt und es hilft oft nur ein erneutes Anlegen der Projekt-Datei..
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort
Die Meldung kommt in letzer Zeit nur ziemlich häufig. Auch wenn nur eine Person im Projekt arbeitet.
Vectorworks stürzt auch nicht ab, es kommt einfach immer nur diese Meldung auch wenn keine weitere Person daran Arbeitet.
Das Anlegen einer neuen Projekt Datei machen wir schon seit 2 Wochen...
Es funktioniert dann für ein paar Stunden dann gibt es aber eben auch Phasen wie jetzt wo es selbst nach Anlegen einer neuen Projekt Datei überhaupt nicht funktioniert.
Woran kann es denn liegen, dass Vectorworks den Vorgang nicht abschließen möchte?
Hallo joel_mh
Die Meldung erscheint meines Wissens, weil am gleichen Ort wie die Projekt-Datei noch eine LCK-Datei liegt, welche vermutlich nicht korrekt gelöscht werden kann.
Habt Ihr Sonderzeichen oder Umlaute im Pfad? Wurden die Zugriffsrechte für den Ordner schon mal kontrolliert bzw. nochmals neu veregeben?
      26,7Tsd
      138,7Tsd
