VW 2017 nach SU 2016 Fail
Slarge
Moin,
ich arbeite mit VW 2017 und Sketch Up 2016.
Ich habe ein Problem beim Import meiner Grundrisse aus VW zu Sketch Up.
Zum Ablauf, ich exportiere den Plan aus VW als .dwg und öffne Sketch Up um die .dwg zu importieren und die Grundrisse dort mit Sketch Up hochzuziehen und zu rendern.
Beim Import wirft mir Sketch Up jedoch den ganzen Grundriss durcheinander und auf einen „Haufen“ am unteren Bildschirmrand. Also überhaupt nicht brauchbar. So etwas hatte ich vorher auch noch nicht.
Meine Lösungsansätze:
-DWG in allen Jahrgängen abspeichern, immer das gleich Problem
-abgespeichert als STL, 3DS, hat auch nicht funktioniert, oft hat Sketch Up beim Import aufgegeben
-da ich 3d Objekte im Grundriss habe (Fenster,Türen) habe ich alle Objekte umgewandelt in Linien, daran liegt es auch nicht
-auch der Export ohne Möbel brachte kein anderes Ergebnis
-die dwg lässt sich mit ArchiCad, AutoCad problemlos und fehlerfrei öffnen, habe die auch mit den Programmen abgespeichert und dann versucht zu importieren, gleicher Fehler
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder hat eine andere Idee? Vielleicht übersehe ich einen banalen Punkt.
Mit freundlichem Gruß
Slarge
P.S.: Im Anhang befindet sich ein Bild wir die Datei in Sketch Up aussieht.
http://de.share-your-photo.com/cbd5f3681b/album
und wie sieht ein import des dwgs bei sketchUp 2017 aus? mhm, scheint doch ehe ein problem der sketchUp verison 2016 zu sein? ...und wird denn die kostenfreie oder die bezahlversion von sketchUp benutzt?
Ich benutze sketch up 2016 pro, weil bei der kostenlosen Version der Import gar nicht möglich war oder die Installation von Erweiterungen nicht freigeschaltet war, oder so ähnlich habe ich es in Erinnerung.
Der Tipp mit SU 2017 ist gut. Ich habe die Datei einem Freund geschickt, der das Programm hat, dieser probiert es morgen früh für mich aus.
Ich berichte, ob es geklappt hat.
Hallo Slarge
Wieso verwendest du fürs Hochziehen nicht Vectorworks? Würde dir ja einige Schritte ersparen und das Rendern in VW ist dann auch deutlich besser...
Moin !
Da ich durchaus Verständnis dafür habe, nicht RenderWorks nehmen zu wollen erscheint mir jedoch der Weg, 3D-Geometrie in Sketchup zu erstellen an statt in VectorWorks nicht optimal, insbesondere wenn bereits 3D-Geometrie in VW vorhanden ist. Aus unserer Erfahrung ist der Datenaustausch über die Collada-Schnittstelle zu Sketchup am sinnvollsten, da hier nicht sämtliche Flächen trianguliert werden, sondern das Format auch Flächen mit 4 Eckpunkten unterstützt.
In Sketchup kann dann mit welchen Tools auch immer (wir nutzen z.B. Artisan für Geländemodellierung) hinzugefügt und gerendert (Maxwell, Thea, etc ...) werden.
Herzliche Grüße aus Hamburg !
UP+ Architekten + Stadtplaner
Neue Woche - Neues Glück
Ich habe die Vectorworks dwg mit Illustrator geöffnet und dort als dwg abgespeichert und diese Datei lässt sich in SketchUp importieren.
Ich denke Illustrator hat die Zeichnung "vereinfacht" und somit kann SketchUp damit arbeiten.
Ich habe die Datei vorher auch 'aufgeräumt', das ist aber allgemein wohl ein guter Tipp ,)
Wie auch immer, auf diesen Weg klappt es. (VW -> AI -> SU)
Zu meinem Workflow, der ist sicherlich ausbaubar
momentan bin ich aber mit dem Zeitaufwand und dem Ergebnis zufrieden.
Mit Vectorworks 3D zeichnen wird dann der nächste Schritt.
Danke für das Feedback!
Freundlicher Gruß
Slarge
      26,7Tsd
      138,7Tsd
