Öffnungslinien der Fenster in den Ansichten und Schnitten
MID
Hallo.
ich bekomme die Öffnungslinien der Fenster in den Ansichten und Schnitten nicht hin...
Die Linien sind zwar da, und auch nach Wunsch dargestellt, jedoch fehlen Fensterrahmen,
Glas, Unterlichter usw.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das richtig macht?
MID
MiD
Hallo MID
Schau dir mal die BIM Vorlage Schweiz an. Dort sind die Öffnungslinien bei den Fenstern in einer eigenen Klasse abgelegt (damit du sie im Rendering ausschalten kannst). Beim Schnitt muss du noch die Option "2D-Objekte anzeigen" einschalten.
Salü noeibli
Du findest diese Vorlage unter Menü Datei -> Neu -> Kopie von Vorlage öffnen -> Architektur BIM - Schweiz.sta
Die Klasse der Öffnungslinie kannst du unter Fenster bearbeiten -> Weitere Einstellung -> Attribute -> Ansicht 2D einstellen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
ich melde mich wieder bzgl. der Öffnungslinien Fenster:
Ein Bauleiter hat mich aufmerksam gemacht, dass bei Fenstern die Öffnungslinien generell
durchgezogen sind, nur wenn der Flügel verschraubt ist, hat man gestrichelte Öffnungslinien.
Man sieht das auch in der SIA 400 so dargestellt.
Nun habe ich keine Lösung für Fenster mit beiden Varianten zugleich, will heissen :
beide Flügel offenbar, einer zugeschraubt...
Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommt?
Gruss und Dank.
MiD
SIA Darstellung Fenster.pdf
MiD
      26,7Tsd
      138,7Tsd
