MID Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 Hallo, kann man eine u-förmige Treppe im Grundriss so anzeigen lassen, dass nur ein Lauf von zweien dargestellt wird. Im Anhang ist der Fall gezeigt, wo das gebraucht wird... danke MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 ja, das geht: in der 2d ansicht kann die darstellung überhalb des treppenbruchs auch ganz ausgeblendet werden. siehe vw-hilfe. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
MID Geschrieben 31. Mai 2017 Autor Geschrieben 31. Mai 2017 danke, Treppenbruch habe ich auch schon angewendet. Ich wollte die "halbe" Treppe ausblenden. sozusagen in der Mitte vom Podest durchschneiden... ich weiss bei decken kann man das über modifizieren machen. geht so was ähnliches auch bei der Treppe? mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 dann einfach die treppe in zwei treppen aufteilen. ...oder was spricht da dagegen? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
herbieherb Geschrieben 31. Mai 2017 Geschrieben 31. Mai 2017 Müsste die Treppe nicht im Geschoss darunter liegen? Dann würde sie auch an der richtigen Stelle von der Decke verdeckt? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 31. Mai 2017 Autor Geschrieben 31. Mai 2017 ja, korrekt! das wäre ein Lösungsansatz. merci MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
danke MID
MiD
