Achsraster mit unterschiedlichen Achsabständen und Werte A1, A2 // B1, B2 usw.
MID
ich möchte ein Achsraster einfügen,
bei dem horizontal die Werte A1, A2, A3... stehen.
Vertikal soll B1, B2, B3 stehen.
Horizontal sind die Achs-Abstände gleich.
Vertikal sind sie verschieden.
Ist das mit dem Raster-Tool von VW möglich?
Danke und Gruss,
MID
MiD
hallo am stgt,
merci fürs feedback.
ok, d.h. man kann das fassadenraster auch als grundriss-raster einsetzen/umnutzen...?
ist mir einen versuch wert...
mid
MiD
Das geht auch mit dem normalen Raster. Du musst einfach in der Methodenzeile statt auf 'einfaches Raster einfügen' das 'Achsraster einfügen' auswählen. Schon kannst du jeden Achsabschnitt separat einstellen. Leider lässt sich in der Beschriftung kein Präfix wählen, so dass du dies manuell hinzufügen musst.
Das Tool ist praktisch, wenn man mit verschiedenen Rastern experimentieren will, um den richtigen zu finden. Wenn der Raster aber von Anfang an klar ist, gehts schneller das einfach selber zu zeichnen.
herbieherb,
merci...mit diesen hints werde ich das Raster zusammenbasteln.
mid
MiD
Ich habe nach einigem Ausprobieren ein halbwegs befriedigendes Ergebnis beim Anlegen von Achrastern mit dem entsprechenden Tool Achsraster gefunden, aber zwei Dinge hätte ich noch gerne angepasst, für die ich bisher keine Einstellungs-Möglichkeit gefunden habe:
1.) Die Achsbezeichnung Zahl/Buchstabe soll in der Mitte des Kreises stehen.
2.) der Kreis soll eine andere Linienart (durchgezogen) als die eigentliche Achse (Strichpunkt) haben.
      26,7Tsd
      138,7Tsd
