Beschriftung Türen Abstand Text
josef.halbmayr@gmail.com
liebes forum,
ich habe das problem, dass ich bei meinen gezeichneten türen gerne den abstand der beschriftung zur mittelachse verringern möchte. (siehe screenshot anbei) momentan ist der maßstab 1:100 eingestellt und mir ist das "90/200" einfach zu weit auseinander. im fenster attribute beschriftung: ein verändern des zeilenabstandes bewirkt in diesem falle leider nichts.
PS: bei den fenstern ist es übrigens genauso...
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
VW 2018 - Architecture - Renderworks - Windows 10 64Bit - Intel Core I7 6600U - 16GB SSD - NVIDIA GeForce GTX 965M
9 Antworten auf diese Frage
das lässt sich meines wissens nach leider tatsächlich nicht weiterführend editieren.
...einfach mal den support zum thema anschreiben und/oder auf die wunschliste für zukünftige verbesserungen setzen.
ein kleinere schriftgröße bringt auch mehr nähe - und schlechtere lesbarkeit. dann eben die entsprechende beschriftung bei der türe ausblenden und als "extratext" entsprechend positionieren. ja, das ist aber eben wirklich nicht besonders komfortabel - also doch das thema lieber auf die wunschliste setzen!
hab gerade auch mit dem support kontakt gehabt. es geht leider wirklich nicht. dein lösungsansatz ist mit sicherheit der beste. danke!
es kommt übrigens auf die wunschliste...
Sehr geehrter Herr Halbmayr,
der Abstand zwischen Text und Linie bei der Türbeschriftung beträgt immer 1mm (auf dem ausgedruckten Plan, nicht im Koordinatensystem). Dieser Wert ist derzeit fest eingestellt und kann nicht geändert werden. Es wäre aber grundsätzlich möglich, den Wert in zukünftigen Versionen editierbar zu machen (im Unterdialog "Einstellungen Beschriftung"), falls Bedarf besteht. Ob und wann das geschehen wird, muss aber zuerst bei uns intern abgeklärt werden.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
sehr geehrter herr bender,
danke für die rückmeldung. das wäre natürlich toll.
ich bin in der zwischenzeit noch auf eine zum thema passende kleinigkeit gestoßen:
• die richtung der beschriftung bei einer tür ändert sich nicht mit. (wenn ich zum beispiel auf spiegeln drücke) siehe erste abbildung
• bei fenstern steht die beschriftung immer aussen, aber einmal steht die höhe "oben", einmal die breite. (bzw. wird es so wie es bei mir angezeigt wird, gespiegelt?!?) siehe zweiter anhang
hat da jemand hilfe? danke bereits im voraus!
eine grundsatzfrage noch: wie ist es vom programm vorgesehen solche objekte zu beschriften? (die detailliertere eingabe mit texten (z.B: für detailliertere pläne: rohbaumaß, parapethhöhe,...) funktioniert ja wunderbar) bei mir soll im fertigen zustand die oben geforderte einreichplanoptik bekommen ;)
VW 2019:
Textabstand von der Mittellinie funktioniert immer noch nicht. Fenster ebenso.
In den Attributen gibt es zwr Zeilenabstand der hat jedoch keinerlei Einfluss.
Na so schwierig kann`s ja nicht sein.
Ärgerlich dass solche Kleinigkeiten nicht möglich sind.
Plangrafik dementsprechend schlecht.
Ich werde das jetzt nochmalig in der Wunschliste deponieren.
1374052978_Bildschirmfoto2018-11-05um18_09_19.png.f4f6711802672169a018b88e4bc99ae1.png
Liebe User,
Kann der Abstand zwischen den Maßen für die Beschriftung von Türen und Fenstern wirklich noch immer nicht verändert werden? Der Thread ist jetz ja anscheinend schon 5 Jahre alt. gibt es da eine Lösung? das ist ja sonst plangrafisch eine Zumutung! händisch setzten kommt für mich garnicht in Frage, für was gibt es denn das Tool?
Vielen Dank eure Hilfe, entschuldigt die etwas energische Frage, aber das ist sehr ärgerlich.
VW2021 Architektur - Interiorcad
Mit dem Datenstempel sind individuelle Beschriftungen mit einem eigenem Layout möglich. Die Einführung des Datenstempels hat wohl dazu geführt, dass bei der „internen“ Beschriftung vom Tür/Fenster nicht mehr viel Einwicklungszeit investiert wurde.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
