Transparenz Raumstempel Schrift
sh-angel
schön dass man jetzt in der Attributpalette Objekten eine Transparenz zufügen kann ohne dass der Rahmen mit verblasst. Leider funktioniert es beim Raumstempel aber nicht, dass ich die Fläche transparenter mache ohne dass auch der Text transparent wird. So muss ich jetzt immer zwei Raumstempel übereinander legen, einen mit leerer Füllung für den Text und einen mit transparenter Füllung drunter.
Wäre toll wenn man das auch noch anpassen könnte.
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
7 Antworten auf diese Frage
Gast Volker Rummel
Eventuell den Raumstempel direkt transparent anlegen. Also das Symbol.
ah ok danke für den Tipp, das werde ich gleich mal ausprobieren
Also ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, die Fläche des Raumstempels transparenter zu machen ohne dass der Text auch transparenter wird.
Hey,
Falls noch jemand eine Antwort zu der Frage sucht, ich habe folgende Lösung gefunden:
1. In den Einstellungen des Raumstempels unter 2D-Attribute die Deckkraft der 2D-Raumfläche wie gewünscht einstellen (wichtig: Die Klasse der Raumfläche muss eine andere sein als die, der Beschriftung);
Fenster schließen.
2. Die Deckkraft des Raumstempels habe ich anschließend in der Attribute-Palette wieder auf 100% gestellt.
fertig
Komischerweise funktioniert das. Aber wenn ich das Einstellungsfenster erneut öffne, steht die Deckkraft der farbigen Fäche wieder auf 100%. Also man muss das jedes Mal, wenn man das Fenster öffnet wieder einstellen und danach auch den Stempel an sich wieder in der Attribute-Palette auf 100% stellen. Nerviger Bug, den Vectorworks mal reparieren könnte... :P
Man könnte das ja allgemein trennen.
Hallo sh-angel
Bei mir funktionieren zwei Klassen bzw. drei Klassen einwandfrei:
- Beschriftung
- Fläche
- Raumobjekt
Die Raumfläche kann so über die Klasse "Fläche" transparent gestellt werden.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
