Bemaßung mit Verweislinie wie in AutoCAD möglich?
Hirnholz
Hallo miteinander,
in AutoCAD wir bei engen Bemaßungen eine Verweislinie angelegt.
Sprich die Maßzahl wird in einem vorgegeben Abstand angezeigt und mit einer Linie verbunden.
Siehe Bild
Gibt es diese Möglichkeit auch in Vectorworks?
Wenn ja - wo stelle ich das ein?
Viele Grüße Hirnholz
7 Antworten auf diese Frage
ja klar. das gibt es natürlich auch in vw: einfach die bemaßung aktivieren und im infofenster das kästchen "verweislinie" aktivieren. dann die maßzahl mit der maus wegziehen > die verweislinie wird automatisch erstellt.
Hallo am stgt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich die Bemaßung hinterher bei Bedarf mit einer Verweislinie versehen.
Bei AutoCAD erfolgt das Erstellen der Verweislinie gleich beim Anlegen der Maßkette - bei kleinen Maßabstand wird immer automatisch eine Verweislinie angelegt -alle mit dem gleichen Abstand zur Hauptmaßlinie.
Kann man das auch in Vectorworks so einstellen?
Viele Grüße Hirnholz.
ja genau. nachdem bemaßen die option aktivieren und dann die maßzahl mit der maus händisch wegziehen... eine automatische funktion ist mir dazu leider nicht bekannt.
Hallo am stgt,
blöd ist nur das bei einer Kettenbemaßung dann unter jeder Maßzahl ein "ZickZack" in Form
einer zusammengeschobenen Verweislinie ist...auch wenn man diese nur für ein Maß benötigt.
Vielleicht sollte man bei Vectorworks auch mal über den Gartenzaun beim Nachbarn AutoCAD schauen wie es richtig gut funktioniert-
hier ist eindeutiger Verbesserungsbedarf angesagt.
Wer`s nicht kennt - wird`s nicht vermissen.
Viele grüße Hirnholz
ja. das stimmt. das müsste bei kettenbemaßungen jedesmal aufwendig einzeln editiert werden. wirklich zu aufwendig und für umfangreiche bemaßungen sicher so nicht geeignet. da wäre eine voreinstellung (ab maß x wird eine verweislinie mit abstand y erzeugt...) sicher von großem vorteil...
Hallo zusammen
Rechter Mausklick auf die gewünschte Bemassungszahl in der Kettenbemassung -> Bemassung bearbeiten und Verweiselinie einschalten. Damit hat nur eine der Bemassungszahlen eine Verweislinie.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
