Datenaustausch Vectorworks zu Microstation und zurück
sh-angel
Guten Abend,
in meinem Büro arbeiten praktisch alle mit Microstation (Architektur), nur ich arbeite, aber auch erst seit kurzem, mit Vectorworks (Innenarchitektur). Wir haben nun zwangsläufig ein Schnittstellenproblem. Gibt es da einen empfehlenswerten Workflow bezüglich Datenaustausch von Vectorworks zu Microstation und zurück, so dass möglichst viele, weiterverwertbare Daten bzw. Elemente (2D + 3D, Raumstempel, Bemaßungen, etc.) auf der jeweils anderen Seite ankommen?
Gruß Sonja
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
7 Antworten auf diese Frage
Ich glaube es wird schwierig da einen Workflow zu finden der auf die Dauer Spass macht.
Die Schnittstelle wird wohl DWG sein.
Microstation gibt sehr gute DWG aus und ein. VW, na ja.
Die MS Architekturobjekte müssen zu dummen Solids zerfallen.
Gilt jetzt hauptsächlich für 3D, mit 2D hab ich zu wenig zu tun.
Generell sollte man sich wohl auf das Referenzieren der jeweiligen Daten beschränken,
eine Seite hat die Datenhoheit und importiert das Andere, um die Konvertierungsarbeit
nur auf einer Seite auszuführen zu müssen.
Müsste man aber im Detail anschauen, wie die genauen Arbeitsabläufe und
Aufteilungen aussehen sollen bzw. was genau an Daten von wo nach wo fliessen
soll.
VW 2026 ARCH US
In erster Linie geht es darum, dass ein Projekt dass in Mikrostation begonnen wurde als Architekturprojekt dann von mir weiter bearbeitet werden kann sobald es an den Innenausbau geht und dann wieder zurück exportiert werden kann. Das heißt dann wohl sämtlich Einstellungen durchprobieren und gucken was am besten funktioniert.
Das heisst es eigentlich immer.
Es ist schon mal gut dass nicht von allen Seiten gleichzeitig bearbeitet wird.
Also Architektur fertig, Projekt wird zu Dir exportiert bis Du deinen Teil fertig hast
und am Ende zurück in die MS, damit das Projekt vollständig ist ?
Bei DWG kann man viele Einstellungen durchtesten.
Hängt davon ab ob man Pläne oder 3D austauscht. Ich muss vor allem immer
mit diesen Elemente : 2D/3D Einstellungen herumexperimentieren.
Dann auf gleiche Einheiten achten. Wenn die daneben liegen, z.B. mm zu m,
dann wird es in VW nicht nur ungenau wie man erwarten würde, sondern
VW lässt dann auch einfach mal Geometrie weg und verschiebt Einzelteile in
nicht nachvollziehbarer Weise.
Wenn die Geometrie nicht am Ursprung liegt muss man sich auch bei der Platzierung,
User- oder Programmursprung usw., ziemlich konzentrieren.
VW 2026 ARCH US
Ja das wäre der übliche Weg, wobei es auch mal umgekehrt sein könnte aber sicherlich seltener.
Ich persönlich würde auch gerne die 3D-Daten haben, notfalls geht aber auch 2D. Es wird wahrscheinlich eh kaum möglich sein, dass z.B. Bemaßung auch als Bemaßung importiert wird und entsprechend bearbeitbar ist, oder Raumstempel oder Türen, etc.?
Also bisher mache ich es immer so, dass ich egal was ich importiere es erst mal in einer neuen Datei importiere und dort erst mal ausmiste und skaliere, etc. So dass ich in meiner eigentlichen Datei nur noch das habe was ich auch haben will.
Hallo Sonja
Bemassungen werden üblicherweise in einem DWG oder DXF auch als Bemassung übergeben. Bei 3D-Daten emfpiehlt sich am Ehesten das Format "IFC", damit können sowohl die Geometrie als auch Eigenschaften des Objektes übergeben werden.
Die DWG-Schnittstelle von Vectorworks haben wir übrigens bei der Organisation cadexchange überprüfen lassen:
Test der DWG-Schnittstelle
-> Der damals fehlende Punkt war eine Neuerung der Version 2015. :D
Vectorworks Switzerland
Ok, dann müssen wir da noch mal rum experimentieren, denn die Bemaßungen aus MS kamen bei mir als Linien und Text an.
Ich habe für mich ein wenig mit dem DWG Export experimentiert, nur 3D.
Da das, was woanders wieder rein kam, nicht so schön war,
hab ich es einfach mit verschiedene Exporteinstellungen aus VW heraus
und allen möglichen Einstellungen wieder zurück ins VW versucht.
Das war aber auch nicht schön.
Ich bekomme fast nur lose Flächen zurück, nicht mal zusammenhängende Meshes.
Wenn ich ACIS Solids erzwinge bekomme ich diese in VW gut rein, in anderen
Software sind alle Flächen dieser Solids je 5x unterteilt (?)
Symbole und Gruppen auflösen lassen darf man auch nicht, sonst fehlen alle
Instanzen der Symbole.
Bei Tiefenkörpern ist die Deckfläche verdreht, davon dann auch die Treppen
betroffen und von Decken kommen nur die Seitenflächen an, ähnlich bei den
Fenstern, die Vorder- und Rückseitenflächen der Rahmen fehlen.
VW 2026 ARCH US
      140,7Tsd
