Schnitt-Ansichtsbereich auf Konstruktionsebene verschieben
sh-angel
ich habe einen Schnitt-Anscihtsbereich auf einer Konstruktionsebene erstellt. dieser landet dann ja automatisch in der Mitte. Wenn ich den Ansichtsbereich verschiebe dann wird der orangefarbene Auwahlrahmen um genau das verschobene Stück größer. Wie kann ich das verhindern? Siehe Screenshot anbei. Der Begrenzungsrahmen ist genau so groß wie er sein soll aber eben der Auswahlrahmen nicht.
Gruß und Danke
Sonja
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
14 Antworten auf diese Frage
wird die konstruktionsebene auf dem die schnitte iiegen eventuell nicht als 2D-Plan dargestellt? also besser die darstellungsart 2D-Plan auswählen. dazu bei aktiviertem schnitt im infofenster die option immer senkrecht zur schnittebene anzeigen aktivieren. dann dürfte der auswahlrahmen auch nach dem verschieben immer nur den tatsächlich umschreibenden ansichtbereich umfassen.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Die Konstruktionsebene ist auf 2D-Plan gestellt und der Haken bei "immer senkrecht zur Schnittebene anzeigen" ist gesetzt.
Ich habe beides probiert also einmal Modellansicht an und einmal aus, das Problem bleibt bestehen.
Ich habe auch gleich ein neues Problem, in meinem Ansichtsbereich auf der Layoutebene wird die Schnittlinie nicht anzgeigt obwohl die entsprechenden Ebenen und Klassen eingeschaltet sind.
Hallo sh-angle
Die Schnittliniensichtbarkeit ist ein eigener Knopf beim Schnitt in der Infopalette. Im erscheinenden Dialog gibts dann noch die Unterscheidung zwischen Konstruktionsebene und Ansichtsbereich.
Falls die Ansichtsbereich der Grundriss noch keinen sinnvollen Namen haben, kannst du den Ansichtsbereich anwählen und in der Infopalette im Bereich "Daten" den Namen "sinnvoll" vergeben.
Vectorworks Switzerland
Ok danke, da schaue ich Montag gleich nach dem Knopf und benenne die Ansichtsbereiche um.
Hallo also den Knopf für die Einstellung der Schnittliniensichtbarkeit habe ich leider nicht gefunden und das Problem mit den zu großen Orangefarbenen Auswahlbereichen besteht weiterhin. Hat noch jemand eine Idee?
Hallo Sonja
Schalte beim Schnitt die Option "Schalen mit gleicher Füllung zusammenfügen" aus. Mit dem nächsten Update (noch im März) kann die Option dann wieder genutzt werden.
Die gesuchte Option zur Sichtbarkeit der Schnittlinie findest du beim Schnitt in der Infopalette ganz unten.
Nr. 18 hier: Handbuch
Vielen Dank, genau das war das Problem mit der Darstellung.
Kann es sein, dass es den Button Einstellungen Schnittlinie nur beim Anlegen des Schnittes gibt bzw. dass einem diese Funktion bei bestehenden Schnitten auf Konstruktionsebenen nicht zur Verfügung steht? Den Button gibt es bei mir nämlich in der Infopalette nicht.
Grüßle
Hallo Sonja
Nein, der Knopf "Schnittverlauf zeigen" steht in beiden Fällen zur Verfügung. Hast du den Schnitt oder die Schnittlinie angewählt? (Du musst den Schnitt aktiv haben)
sowohl als auch, ich schau auf Montag noch mal nach und mach einen Screenshot
im Anhang jetzt die Screenshots, den Button zum Anschalten der Schnittliniensichtbarkeit habe ich jetzt gefunden. Danke
Gruß Sonja
1926431899_SchnittInfopaletteaufKonstruktionsebene.thumb.PNG.4004e28db3ee1f24c0460b841ab445f9.PNG
393616968_SchnittlinieInfopaletteaufKonstruktionsebene.thumb.PNG.0b90fd8da29f82797c56bc759399cfb6.PNG
Hallo Sonja
Sieht für mich eigentlich alles OK aus. Welche Frage ist noch nicht beantwortet....
Keine ich habe den Button gefunden, die Screenshots waren eigentlich unnötig aber falls jemand mal die gleiche Frage hat, vielleicht hilfreich.
      140,8Tsd
