Türe mit Seitenteil und Oberlicht
ThomasP
habe ein Türe mit 2 Seitenteile und Oberlicht in eine Wand eingesetzt. Funktioniert in 3D prima, aber in 2D wird das Türblatt/der Türaufschlag nicht in der entsprechenden Größe angezeigt.
Siehe Anhang.
Suche verzweifelt nach der Einstellung und kann diese nicht finden.
Wo ist diese versteckt, kann mir jemand helfen.
Grüsse
Thomas
vw16, win7
VW20 SP5 R1 Win10
7 Antworten auf diese Frage
im dialog "tür bearbeiten" wird die 2d darstellung ja nur als schema dargestellt, um maße zu definieren, und diese scheinen doch zu stimmen. in der zeichnung - also in der wand - müsste die türe in 2d entsprechend korrekt angezeigt werden.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Hallo Thomas
Bist du im Mst 1:100 und siehst daher die vereinfachte Darstellung? Bei deinem Screenshot hast du die detaillierte Darstellung aufgerufen. Bei welchem Masstab der wechsel passiert, kannst du in den Dokument-Einstellungen definieren.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für den Hinweis. Bei Maßstabumstellung wird die Türe wie gewünscht dargestellt.
Allerdings möchte ich ja alle anderen Einstellungen z.B. Wände etc. mit dieser Einstellung steuern.
Eigentlich sollte die Größe des Türaufschlages auch bei einfacher Darstellung funktionieren.
Habe mir jetzt so geholfen:
Detalierte Darstellung für alle Maßstäbe + Türblatt nicht anzeigen
Grüsse
Thomas
VW20 SP5 R1 Win10
Hallo Thomas
Hast du das Mass für den Rahmen in beiden Dialogen (Darstellung detailliert / Darstellung vereinfacht) identisch eingegeben?
Ich werde einen Wunsch erfassen, dass dieser Wert sich in beiden Dialogen verändern sollte, wenn er gewechset wird.
Hallo Marc,
das war natürlich mein Fehler, für mich war das logisch, dass die Grundmaße nichts mit der Darstellung zu tun haben. Die Werte sollten sich in beiden Dialogen verändern.
Bitte auf die Wunschliste setzen, danke.
Gruss
Thomas
VW20 SP5 R1 Win10
Hallo Marc,
das Problem tritt bei VW 2022 noch immer auf?!
Sogar im M. 1/50 - bei Umstellung auf 1/20 wird der Aufschlag im Grundruss korrekt dargestellt
Wo muss ich was einstellen?
und wo kann ich für das Seitenteil Material - Glas und Sprossen eingeben?
Danke für Tipps
Gruss Mog
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Tahoe Version 26.4.1 | VW Arch 2025 Update 8
Hallo Mag
Was genau funktioniert bei dir nicht? Falls du mit den unterschiedlichen Maßstäben nicht arbeitest, würde ich diese einfach ausschalten, dann ist es einfacher. Falls dies nicht klappt, kannst du ja mal die Vectorworks-Datei (oder einen Ausschnitt davon) ins Forum stellen.
Am Besten nimmst du übrigens eine Türe aus den Vorgaben und schaust dir dort die Einstellungen für Seiten- und Oberlicht an. Oder änderst den Stil aus der Bibliothek entsprechend deinen Bedürfnissen.
      140,7Tsd
