Beim Export von PDF stürzt mein Vwx ab
darian
Halloan alle ,
ich habe folgenede Problem.
Beim Export von PDF stürzt mein Vectorworks ab.
Woran kann das liegen?
Ich habe die Datei auch neu gespeichert unter ein neuen Namen aber es hilft nicht.
Kann mir jemand weiter helfen ?
MfG
Hallo darian,
Willkommen bei Vectorworks.
Ich muss gestehen das ich nicht weiß woran es liegen kann (Außer evtl. eine Neuinstallation, wobei das ja nicht die Lösung für alles sein sollte), aber hast du es mal über den Befehl "Publizieren" versucht?
Den findest du auch unter "Datei". Vielleicht funktioniert es da darüber.
Liebe Grüße
Jacksen
Vectorworks 2022
Hallo Darian,
hatte auch Probleme mit der Größe von pdf's die mit VW exportiert werden. (http://www.vectorworksforum.eu/topic/7180-pdf-dateien-aus-vw-sind-zu-groß)
Bei mir hat das gratis App pdf Printer geholfen. Mit der App geht es prima, im VW nach wie vor eher schwierig...
Gruß!
Nik
Nikolaus Fedl
Hallo darian
Hast du DXF oder DWG eingesen? Am Einfachsten findest du die Ursache und die fehlerhaften Objekte, wenn du nur ca 50% der Objekte exportierst. Wenn das klappt, liegt das Problem in den (vorher) gelöschten oder ausgeblendeten 50%.
Ich erstelle alle PDF Dateien mit dem integrierten Export PDF-Befehl und habe damit eigentlich keine Probleme. Grad am HelpDesk kriege ich auch richtig grosse und mit viel Informationen versehene Dateien.
Vectorworks Switzerland
      27Tsd
      140,7Tsd
