MID Geschrieben 19. November 2015 Geschrieben 19. November 2015 hallo, frage zu decken und bodenaufbauten: macht ihr rodecken und bodenaufbauten (deckenaufbauten) separat, als 2 getrennte elemente? Oder alles in ein und demselben element. hat jemand Erfahrung damit und was sind in weiterer folge vor- und nachteile von dem einen oder anderen? danke für inputs, mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 20. November 2015 Geschrieben 20. November 2015 Hallo MID Immer separat. Es gibt viele Situationen wo der Fertigboden und der Rohboden nicht zusammen gehören (z.B. Wenn die Betondecke dicker wird und der Fertigboden die Differenz aufnehmen muss). Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 21. November 2015 Geschrieben 21. November 2015 Dem kann ich mich nur anschliessen. Gesamtböden werden zwar in manchen Tutorials oder Videos vorgeschlagen und beschrieben, in der Realität kann man das nicht durchhalten. Und, nicht dass es VW unbekannt wäre, wenn ich im Deckenbearbeitungsmodus bin kann ich die umgebenden Teile nicht mehr sehen, Im Gegensatz zu sonst wenn ich einen Extrude oder ein Symbol bearbeite. Auch vollkommen überrascht war ich das man Decken mit den 2D Befehlen Add Surface/ Clip Surface oder dem Umformungswerkzeug bearbeiten kann, beim üblichen Doppelklick aber nur das Kontextmenü wie bei der Symbolbearbeitung kommt, in der man ja keine Umgebung mehr sehen kann. Das funktioniert ja ganz prima für die Umrandung, leider nicht für innere Grenzen wie Treppenaussparungen - da muss man wieder in den Blindmodus. Und wenn ich keinen Kontext sehen oder ansnappen kann, dann kann ich auch nichts vernünftig verändern, muss es also vor der Bearbeitung der Decke zeichnen und wieder reinpasten und möglichst das richtige finden um das alte zu löschen, oder gar 2 mal in den Deckenbearbeitungsmodus gehen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 22. November 2015 Geschrieben 22. November 2015 Hallo zusammen Hier ein paar Tipps: Ab Version 2016 kommt beim Doppelklick ein Fenster wo man wählen kann, was man bearbeiten möchte. Wählt man Umformen bleibt man direkt in der Zeichnung (wie wenn man das Umformwerkzeug) wählt. Will man einen Treppenloch erstellen, empfiehlt sich das Schneidewerkzeug und der Röntgenblick. Damit kann man direkt in der Zeichnung das Loch erstellen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 22. November 2015 Geschrieben 22. November 2015 Hallo Marc, danke für die Tips. Stimmt, beim Doppelklick + Umformen seh ich den Kontext. So wie wenn ich die Decke direkt mit dem Umformenwerkzeug bearbeite. Ans (Clip Tool) Schneidewerkzeug hatte ich nicht gedacht. Das geht prima. Mit Modify > Add/Clip Surface und 2D Geometrie geht das aber auch ganz toll. Nur, wenn ich die Modifier nachträglich mal bearbeiten muss steh ich doch wieder ohne Übersicht da. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
MID
danke für inputs,
mid
MiD
