Abbruch des Rendervorgangs, da zu wenig Speicher.
Emma
ich habe erst seit kurzem meine Studentenversion Vectorworks 2014 auf 2015 aktualisiert. Nun wollte ich einen ganz einfachen Körper aus Quadern rendern und bekommen folgende Fehlermeldung.
"Der Rendervorgang wurde wegen zu wenig Speicher abgebrochen. Es wurde in die Darstellungsart "Darthmodell" gewechselt."
Das ist sehr komisch, da ich vorher mit der 2014 Version große komplexere 3D Modelle gerendert habe und keine Probleme hatte. Kann mit jemand helfen? Mein Mann, der sich sehr gut mit Computern auskennt, sagt an der Leistung meines Laptops kann es nicht liegen. Er kennt sich aber leider mit CAD Programmen nicht aus.
Er sagte aber ich solle die angehängte Datei mitschicken.
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
LG Emma
DxDiag.txt
Hat der Asus nur die Onboard Grafik ?
Die ist wohl nicht ausreichend.
Ausserdem scheint mir das Labtop insgesamt aucch vom Prozessor und RAM
eher an der unteren Grenze.
hallo hatte anfangs das Problem auch
das kommt weil evtl. davon das die Kameras viel umfangreicher geworden sind.
anders formuliert nutze einfach mal bei den Rendering Einstellung tief für alles und deaktiviere so viel wie möglich
Hallo Emma
Wenn du zwei Grafikkarten hast, musst du vermutlich Vectorworks 2015 der stärkeren Grafikkarte zuweisen. Siehe dazu auch die Rubrik: http://www.vectorworksforum.de/Forum-Tipps-Tricks
Vectorworks Switzerland
      27Tsd
      140,3Tsd
