Phrodus Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo, die Funktion 'Ansicht überfliegen' kann man folgendermaßen aktivieren: - Anklicken in der Werkzeugkiste oder Tastaturkürzel - ctrl + mittlere Maustaste Was ich praktisch fände, wenn man keine mittlere Maustaste hat: Eine Tastenkombination mit der man vorübergehend die Ansicht überfliegen kann. Beispielsweise durch drücken von ctrl+Apfel + linke Maustaste. Dann könnte man auch ohne mittlere Maustaste die Ansicht überfliegen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Gibt's das vielleicht schon? Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
zoom Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Das habe ich auch schon öfters vorgeschlagen. Gerade weil die Flyover Funktion, wenn man schon nur eine einzige Geometrieansicht hat, wirklich essentiell ist. Die mittlere Maustaste ist einfach die am schlechtesten zu bedienende Maustaste die es gibt. Mit den neuen 4-Wege Scrollrädern wird es noch schlimmer. Wenn man eine Maus mit Sondertasten hat, kann man den Mittelklick auf eine Sondertaste legen. Aber so richtig ergonomisch ist das auch nicht. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Hallo zusammen Folgende Variante für Mäuse ohne Mausrad kenn ich: - Leerschlagtaste drücken und halten - Shift+C zusätzlich drücken (geht bei meinen Fingern mit einer Hand ;-) ) - Shift+C loslassen und mit der linken Maustaste drehen Sobald die Leerschlagtaste losgelassen wird, hat man wieder das ursprüngliche Werkzeug gewählt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 27. Oktober 2015 Geschrieben 27. Oktober 2015 Nur SHIFT+C geht natürlich auch. Das mit der Mitteltaste war mir zu viel koordinatorischer Konzentrationsaufwand. In dem Fall muss man halt mit "X" abbrechen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Phrodus Geschrieben 28. Oktober 2015 Autor Geschrieben 28. Oktober 2015 - Leerschlagtaste drücken und halten - Shift+C zusätzlich drücken (geht bei meinen Fingern mit einer Hand ;-) ) - Shift+C loslassen und mit der linken Maustaste drehen Sobald die Leerschlagtaste losgelassen wird, hat man wieder das ursprüngliche Werkzeug gewählt. Danke, Marc. Ein sehr hilfreicher Tipp. Wenn man etwas übt, ist es auch gar nicht so hakelig, wie man zunächst meint. Wenn man es aus einer Kombination der Leerschlag- und der linken Maustaste versteht, und das Shift+C nur kurz 'auslöst', geht es recht schnell. Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
Phrodus
