jerid Geschrieben 23. September 2015 Teilen Geschrieben 23. September 2015 Guten Morgen! Ich habe ein simples 3D Objekt in einem Ansichtsbereich auf einer Layoutebene - beim Aktualisieren des AB braucht VW sehr lange bzw. zeigt sogar manchmal die Meldung "das Programm antwortet nicht" o.ä. an... Beim "auf Antwort des Programms warten" wird VW dann irgendwann fertig, aber ca. 5 Minuten erscheinen mir bei dem Objekt doch etwas lange... (siehe angehängten Screenshot). Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Das Objekt besteht nur aus eckigen Körpern, mit einer Solid-Farbe belegt und die Darstellungs-Eigenschaften sind "Flächen und Kanten" im Hintergrund und "Alle Kanten" im Vordergrund... Besten Dank - Jens // VW 2016 Pro // iMac 27" (Ende 2013) // macOS Sierra (10.12.6) Link zu diesem Kommentar
Falk Flöther Geschrieben 24. September 2015 Teilen Geschrieben 24. September 2015 Servus Jens! Kannst Du bitte einige Angaben zu Deinem Rechner machen? Grafikkarte? Prozessor? RAM? Es wäre auch gut die Datei zu haben um mal einen Blick hinein werfen zu können... "Flächen und Kanten" ist auf jeden Fall eine Darstellung bei der das Rendering berechnet werden muss und somit etwas Zeit benötigt... Tipp: Richtig rasant geht es mit der Darstellung "OpenGL"!! Hier kannst Du die Einstellung vornehmen dass die kanten nachgezeichnet werden und auch festlegen ob die Farben gezeigt werden sollen, oder ob es ein monochromes "Gipsrendering" mit Kanten werden soll... Weiter Kannst Du den Einblendwinkel für kanten festlegen (bei segmenierten Rundungen)! Empfehlung hier: 70 Hier gibt es sogar einen Film dazu: [video=youtube] Schöne Grüße aus den Bergen! Falk www.CADfish.at Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 24. September 2015 Teilen Geschrieben 24. September 2015 ^ Und demnächst wird man auch die Dicke der OpenGL Linien in Pixeln einstellen können .... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. September 2015 Teilen Geschrieben 25. September 2015 Coole Neuerung, danke für den Hinweise! :D:D Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
