bezett Geschrieben 12. September 2015 Teilen Geschrieben 12. September 2015 moinmoin, Das Wandwerkzeug sollte verändert werden: Beim Ändern der Dicke einer gezeichneteten Wand ist es sinnvoll, daß die Wand entlang ihrer Wandkante verbreitert wird. Derzeit geschieht dies zu beiden Seiten von der Wandmittelachse aus. Das ist unpraktisch, da entweder die Innenmaße eines Raumes oder die Außenkanten eines Gebäudes feststehen. -Somit muß leider bisher immer die Wand nach der Änderung ihrer Dicke verschoben werden . Das bedeutet mehr Arbeit für den Zeichner. Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
vectorworker Geschrieben 12. September 2015 Teilen Geschrieben 12. September 2015 Hallo Bezett Wände sollte man sichern. Wenn Du die *gesicherte" Wand in der Zubehörpalette bearbeitest kommt die Abfrage nach der Seite... Gruss Adrian Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 13. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2015 Dich überzeugt es, wenn eine wichtige Wand-Grundfuktion zum Arbeiten nur bei gesicherten Wänden anwendbar ist, nicht aber bei ungesicherten Wänden? Link zu diesem Kommentar
vectorworker Geschrieben 13. September 2015 Teilen Geschrieben 13. September 2015 öhhmm ich glaube nicht, dass ich mich dazu geäussert habe ob mich das überzeugt oder nicht... Wobei zugegeben, dass man Wände sichern kann finde ich wirklich super :-)... Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 13. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2015 Die Handhabung der gesicherten Wände ist leider aufwendig, besonders wenn Du nur einschalige Wände mit Fertigmaßen für die ersten LP brauchst. -Da genügen ungesicherte Wände mit schnellem Zugriff in der Infopalette bzw. der Attributpalette Das Ändern der gesicherten Wände mit anschließenden Bestätigungen in mehreren Fenstern und dem Überschreiben der gesicherten Wand mit den neuen Attributen ist mindestens für Wettbewerbe, Vorentwürfe bis hin zu Entwürfen leider unpraktisch bis unbrauchbar. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. September 2015 Teilen Geschrieben 13. September 2015 Hallo bezett Grundsätzlich zwingt dich niemand mit gesicherten Wänden zu arbeiten :-) In der Version 2016 wird nach meinem Wissensstand das Beabreiten der Wandstile viel einfacher und dann wird es auch dir bestimmt noch mehr Spass machen mit gesicherten Wänden zu arbeiten... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 14. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2015 Das Zeichnen per Hand mit der Reißschiene macht spaß. Das Digitale ist nur wüste Klickerei und soll möglichst wirtschaftlich und schnell sein. Das leistet das Wand-Werkzeug noch nicht ganz. -Aber trotzdem danke für die Hinweise! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. September 2015 Teilen Geschrieben 15. September 2015 Hallo bezett Ich finde es immer noch wichtig, dass Architekten auch von Hand bzw. mit einem Lineal eine Detail oder eine Idee aufzeichnen können. Folien mit 45° Linien auf einen Plan zu kleben oder stundenlanges Schraffieren von Wänden für Ausführungspläne habe ich aber nie sehr spannend gefunden ;-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 15. September 2015 Teilen Geschrieben 15. September 2015 Ich war auch sehr enttäuscht als ich zum ersten mal Standardwände benutzt habe. Gesicherte Wände sind mir, so wie sie derzeit sind, auch viel zu umständlich, solange man keine mehrschaligen Wände braucht. Ich hab auch mühsam einen ganzen Grundriss schön mit von Mitte, von Links und von Rechts mit Default Wänden gezeichnet. Während des Zeichnens kann man ja die Dicke gar nicht eingeben (!) Als ich dann hinterher die Zollmasse (default 0,15240m !!!) auf die entsprechenden Dicken (15 und 20 cm) geändert habe, habe ich lange Zeit nicht mal gemerkt dass da was schief lief und die Fehler schön mit weitergeschleppt und ausgebaut, bis ich zum ersten mal hingezoomt habe. Ich finde auch das geht gar nicht. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. September 2015 Teilen Geschrieben 17. September 2015 Hallo zoom Zollmasse sind doch super zur Angabe von Fahrradfelgen ;-) Im Ernst, dies ist natürlich der Nachteil der internationalen Version. Am Besten wechsel du das Dokument mit den Vorgabewänden aus, dann hast du genau die Wände in den Dimensionen die du häufig brauchts. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. September 2015 Teilen Geschrieben 17. September 2015 Hallo Mark, das ändert zwar jetzt nichts an dem unkonventionellen Verhalten von Standardwänden, aber runde Zahlen wären immer willkommen. Meinst Du die hier : /Applications/Vectorworks 2016/Libraries/Defaults/Walls~Slabs~Roofs/Metric/Wall Styles Metric (Simple).vwx Aber besser ist wohl auf die Dauer doch Wandstile anzulegen. Zumindest solange es bei den selben (relativen) Wandhöhen bleibt. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
