schnelles Erstellen von Planausschnitten
MID
wie mache ich im VW am einfachsten einen Ausdruck von einem Bereich im Plan.
Sagen wir ich habe einen Grundriss 1:50 (84x60cm), und möchte auf A4 oder A3 einen
Ausschnitt massstabsgerecht ausdrucken. Geht das auch ohne extra dafür ein Layout anlegen zu müssen. Zusätzlich sollte das in verschiedenen Massstäben erfolgen.
Wer Allplan kennt, weiss dass dort solche Planskizzen sehr schnell in verschiedenen Massstäben, mit Kopf- und Fusszeile, zu erstellen gehen.
Eine entsprechende Methode in VW, um ähnlich effizient arbeiten zu können, habe ich bisher noch nicht gefunden.
Dabei besteht unsere Arbeit ja zum Großteil aus einer Kombination zwischen CAD und Handskizzieren...
Ich wäre sehr dankbar um Inputs dazu.
MID
MiD
Hallo MID,
es geht am schnellsten über das Layout.
Ansichtsbereich mit Rechteck anlegen und in den Vorlagen einmal einen A4 und A3 Plan mit kleinem Plankopf anlegen.
Bei mir dauert das pro Plan 2min. - Export PDF oder direkt als Layout zum Drucker.
Grüße, Evergreen.
Ansonsten geht noch Ansicht auf 100% stellen und sichtbaren Ausschnitt drucken, aber der Druck ist nie 100% maßstäblich, für eine Skizze reicht es aber!
Dirk Schulz
- Win 10 PRO
- Intel I7 11700K
- Nvidia GTX 2070
- 32,0 GB RAM
Danke für den Tipp Evergreen!
In diesem Bereich hat VW Aufholbedarf gegenüber anderen CAD-Programmen (Allplan z.B.).
Wie bereits angedeutet kann man dort in Sekundenschnelle Planskizzen maßstabsgetreu, mit
Titel, Datum usw. anferitgen. 2 min sind definitiv zuviel.
MID
MiD
Einen schnellen Print machst du direkt aus der Konstruktionsebene heraus ohne extra einen Ansichtbereich anzulegen.
1.) denn gewünschten Maßsrtab in der Konstruktionsebene einstellen
2.) in der Konstruktionspalette "Blatt aufspannen" wählen und den zu druckenden Bereich anwählen.
3.) Drucken
wo ist das Problem.
Gruß Michael
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Danke Herr Knöpfe,
ich werde das ausprobieren.
Einen Haken hat diese Methode: bei gedrehter Grundrissdarstellung
wird der aufgezogene Ausschnitt auch schief.
MID
MiD
Hallo MID
Also, das erstellen eine Layouts dauert ja eigentlich nicht lange...zudem gehe ich davon aus, dass in jeder vernünftigen Bürovorlage schon ein paar Layouts drin sind. Dann brauchts du ja nur noch den Plan zu beschneiden.
P.S: Ist es OK für dich, wenn ich jetzt nicht alle Nachholbedarfpunkte von Allplan hier aufzähle? :-) :-)
Vectorworks Switzerland
vielen Dank für deine Tipps!
Wir versuchen diese im Büro anzuwenden.
Abschliessend in puncto Print aus der Konstruktionsebene: Es wäre super,
wenn ein paar Infos, z.B. der Name der Ebene, Massstab und Printdatum automatisch mit aufs Blatt kämen. (Vielleicht ist das einen Denkanstoss für die Entwickler wert.)
MID
PS: Marc: Das ist ok - ich habe mich gedanklich wohl noch nicht ganz von Allplan abgelöst :-)
MiD
      27Tsd
      140,4Tsd
