Programmabsturz beim eingeben einer Zahl
Lotte
ich habe die Studentenversion von Vectorworks 2013 und 2014 ohne Probleme benutzt und diese jetzt auf 2015 updaten müssen. Seit dem stürzt VW immer ab beim eingeben einer Zahl.
Z.b.: möchte ich eine einfache Linie zeichnen, gebe 1 Meter ein und das Programm stürzt ab. Außer ich drücke jedesmal davor auf ''Tabs'', dann funktionierts. Ist für mich aber sehr umständlich. Ich habe das Programm auch nochmal deinstalliert und neu installiert, ändert sich aber nichts.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Lotte :huh::huh::huh:
13 Antworten auf diese Frage
Hallo Lotte,
hast Du mal geschaut, ob Deine Systemvoraussetzungen dem Programm zustimmen? Was immer wieder als solches auftritt ist die Grafikkarte. Solltest Du nur eine On-Board Grafikkarte haben so ist dies ungeeignet für das Programm siehe Systemvoraussetzungen:
http://www.computerworks.de/service/vectorworks/systemvoraussetzungen.html
Falls Du eine externe Grafikkarte hast, so prüfe hierzu ob der Treiber der Grafikkarte aktuell ist. Falls nicht dann lade Dir diese nicht über das Betriebssystem herunter, sondern über die Internetseite des Herstellers Deiner Grafikkarte.
Gençay Küçük
Vectorworks Germany  GmbH
http://www.vectorworks.de
Hallo Gencay Kücük,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe geschaut eigentlich müsste es keine On-Board Grafikkarte sein. Ich bin mir aber nicht sicher, hier einmal die Daten meines Laptops:
acer Aspire 5951G
intel core i7-2630QM 2GHz with Turbo Boost up to 2.9GHz
NVIDIA GeForce GT555M Up to 4095 MB TurboCache
15.6'' 16:9 HD LCD
8 GB DDR3 Memory
750 GB HDD
Acer NPLife 802.11b/g/n
8-cell Li-ion battary
soweit ich das mit den Systemanforderungen verglichen habe dachte ich eigentlich es müsste laufen. Die Grafikkarte müsste ne normale sein die im Mainboard ist :huh:
Ich hoffe Du kannst mir nochmal helfen, ich bin hier am verzweifeln. Es läuft echt alles, auch superschnell, außer wenn ich eine Zahl eingeben will und zuvor vergesse auf 'Tabs' zu drücken, gehts keine Sekunde und das Programm schließt sich. :(
Vielen Dank im Vorraus!!!
Hallo Lotte,
ist der Grafiktreiber aktuell ?
Sinnvollerweise den Performance Treiber herunterladen, falls für diese Grafikkarte verfügbar.
Überprüfen welche Programme im Hintergrund laufen und sinnlos Speicherplatz "fressen".
Viele Grüße Hirnholz
Hallo Hirnholz,
dankeschön für Deine Antwort.
Ja der Grafiktreiber ist aktuell :( Hab nochmal nach einem Update geschaut, ist aber keins verfügbar.
Liebe Grüße
Hallo Hirnholz,
dachte ich auch als ich diesen Laptop gekauft habe :angel:
Hat sonst noch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Liebe Grüße,
Lotte
Hallo Lotte
Welches Datum hat denn dein Grafikkartentreiber? Die letzte Treiberversion stammt von Ende Mai. Entweder direkt bei nvidia.de downloaden oder wenn die Installation abbricht, dann bei acer selber schauen.
Vectorworks Switzerland
Hallo Lotte
lösche doch mal die User-Einstellungen, ich weiß ja nicht wie Du de- und neu-instalierst hast und ob diese dabei geändert wurden. Ich habe bei 2015 jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das Symbole sich nicht mehr einsetzen lassen, nach dem Löschen der Einstellungsdateien klappt es dann wieder.
Die Dateien im Ordener C:\Users\[Nutername]\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\2015 werden nach dem löschen von VW neu angelegt, eigene Einstellungen im Programm gehen verloren - das ist aber weniger schlimm als neu zu installieren
Hallo Lotte ich habe das gleiche Problem wobei bei mir das Programm schon beim maximieren des Fensters abstürzt. Hast du schon eine Lösung gefunden?
vielen Dank für die restlichen Antworten :)
@petitbonum: die User Einstellungen hab ich gelöscht, leider keine Besserung :(
@Marc: ja der Grafiktreiber ist auf dem neusten Stand.
@Matira: nein leider nicht.
Vectorworks hab ich auch schon angeschrieben, kam aber noch keine Antwort.
Liebste Grüße
Hallo Lotte,
Grafiktreiber ist auf dem aktuellen Stand ?
Wenn ich diesen automatisch prüfen lasse ist der auch immer auf dem neuesten Stand.
Mal bei Nvidia den Treiber selber suchen und herunterladen - meiner ist auch neu vom 01.06.15.
Windows hat den alten aber noch als aktuell angesehen...
Hallo matira
Hast du zwei Grafikkarten eingebaut?
Wenn ja, dann:
- Mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle auf dem Desktop klicken
- „NVIDIA-Systemsteuerung“.
- „3D-Einstellungen verwalten“.
- Auf der rechten Seite des Fensters auf „Programmeinstellungen“ klicken und deine Version
von Vectorworks auswählen
- Beim bevorzugten Grafikprozessor auf „NVIDIA Hochleistungsprozessor“ unstellen.
      27Tsd
      140,4Tsd
