ThomasP Geschrieben 10. März 2015 Teilen Geschrieben 10. März 2015 Hallo, ich stehe mit der Darstellung der Türöffnungen bei Maßstabsänderung auf Kriegsfuß. Bei Konstruktionsebene M 1/100 wird die Türleibung nicht gezeichnet, bei M 1/50 wird diese exakt dargestellt. Siehe Anhang. Wo kann ich dies für beide Situationen einstellen. Ich kann die Einstellmöglichkeit einfach nicht finden. Die übrigen Attribute wie Wandfüllung etc. sollen sich bei Maßstabsänderung auch entsprechend verändern. Arbeite mit vw15 auf win7 Kann mir bitte jemand helfen. Danke. Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 11. März 2015 Teilen Geschrieben 11. März 2015 Hallo Thomas P Ich schaue das so rasch wie möglich mit dem Entwicklerteam an. Sieht im Moment nach einer falschen vereinfachten Darstellung aus. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
ThomasP Geschrieben 12. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo Marc, Danke für die Antwort. Dann liegt der Fehler wohl nicht an meinen Einstellungen. Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hi Thomas, das hat was mit Deiner Wandeinstellung zu tun, schau mal bei den Wand-Einstellungen. Unter Wandattribute bearbeiten gibt es den Punkt Wandabschlüsse, hier ist bei Dir vermutl. "Stiftattribute der Schale verwenden" aktiviert. Wenn Du "Stiftattribute der Wand verwenden" aktivierst, müssten die Wandabschlüsse auch im Maßstab 1:100 richtig dargestellt werden. Für die korrekte Vereinfachung der Darstellung müssten ab Maßstab 1:100 (oder was halt eingestellt ist) vom Programm automatisch die Wandattribute verwendet werden. PS. wenn Du die vereinfachte Darstellung nicht brauchst, kannst Du sie unter Einstellung dokument auch deaktivieren oder den Maßstab auf 1:200 setzen, dann brauchs du die Wandeinstellung nicht änder, was aufwendig werden kann, wenn Du viele verschiedene Wandtypen verwendest. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
ThomasP Geschrieben 12. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo Hans, danke für Deine Antwort. Die Wandattribute habe ich bereits so eingestellt. Daran liegt es leider nicht. Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10 Link zu diesem Kommentar
Newbie Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 Hallo Thomas, Ich weiß jetzt nicht ob es daran liegen könnte oder das Problem noch aktuell ist. Aber jede Tür hat in der Infopalette noch eine Einstellmöglichkeit im Bezug auf die Durchbruchdarstellung der Wand. Der Punkt für das Pulldown Menü befindet sich unter Einfügepunkt und hießt Unterbruch. Wählt man hier "Durchbruch mit Abschlüssen" aus wird der Wandabschluss gezeichnet. Grüße Daniel Link zu diesem Kommentar
