bombayboy Geschrieben 26. Februar 2015 Teilen Geschrieben 26. Februar 2015 Namaste, ich habe gerade bemerkt das ich unheimlich viele Bemaßungsstile (ca. 100) in meiner Zeichnung habe....... im Verdacht stehen die referenzierten DWG´s die diese Stile in die Zeichnung geschleust haben könnten ....war so beim Zeichnen mit dem anderen bekannten CAD Programm und hier meist nicht förderlich.... wie bekomme ich die Stile raus aus meiner Zeichnung ? wird Sie dadurch leichter und schneller ? danke bombayboy Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 26. Februar 2015 Teilen Geschrieben 26. Februar 2015 Wenn die Stile nicht in Verwendung sind, wie auch überschüssige Klassen etc. dann => Tools > Purge (Auf Deutsch (?) Werkzeuge > Bereinigen ???) Da kann man anhakeln was man loswerden möchte. Nur aufpassen dass man nicht, z.B. noch nicht zugewiesene Materialen, Renderstile, etc. mit löscht. Wenn sie irgendwo vergeben/benutzt wurden geht das nicht. Da muss man ggf. alle Massketten mit dem Zauberstab auswählen und einen einzigen, sinnvollen Stil auf alle anwenden. Dann sind die übrigen nicht mehr in Benutzung und können wieder aufgeräumt werden. Aufräumen macht auf jeden Fall Sinn. Nicht nur wegen der Ressourcenschonung sondern auch einfach der Übersichtlichkeit wegen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 27. Februar 2015 Teilen Geschrieben 27. Februar 2015 Hallo bombayboy, der Verdacht ist begründet. Es gab Versionen von AutoCAD welche die unmöglichsten Maßstäbe in Unmengen gelistet haben. In meinem Fall ist es AutoCAD 2008. Das passiert vorallem wenn man Teile aus verschiedenen Zeichnungen zusammenkopiert. Hier gibt es für AutoCAD ein Dienstprogramm AddOn - Maßstabslistenbereinigung. Man kann die Zeichnung bis auf eine selbst festgelegte Menge von Maßstäben damit säubern. Frage mal Deinen "Lieferanten" der dwg Zeichnung an ob er das nicht vor der Umwandlung in ein vwx Format erledigen kann. Das ist sicherlich der einfachste Weg - für ihn dauert das 5 Sekunden. Viele Grüße Hirnholz Siehe Anhang Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Februar 2015 Teilen Geschrieben 27. Februar 2015 Hallo bombayboy Falls diese Bemassungsstandards nicht verwendet werden, könntest du das Dokument in ein neues, leeres Dokument kopieren. Dann werden nur diese üebrtragen, welche im Plan verwendet worden sind. Gtuss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
